查看: 1179|回复: 14
关于失速螺旋的
发表于 2014-5-17 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展680,起飞重量850,怎么急转弯,都不会失速螺旋。
问:失速螺旋倒底是什么原因造成的?
发表于 2014-5-17 20:48 | 只看该作者
可能你的动力太足了,很难进入螺旋。螺旋一般出现在飞翼、FPV载机、真机上。一般要满足推重比远不到1,失速时,比较容易出现。
初步表现为拉升降反而飞机侧滚,无法正常操作。满足某些条件进入真正的螺旋后,飞机会一直螺旋下坠,如果不进行特定的操作,必炸。
真机战斗机一般都有标准的改出程序,事先要练习。模型进入深度螺旋想改出就很困难了。
发表于 2014-5-17 20:50 | 只看该作者
我之前发过一贴在凤凰模拟器上模拟失速螺旋的,就是用飞翼,推重比0.3,飞机重3~5公斤,之后爬升速度不够时,就出现无法正常操作的情况。
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:58 | 只看该作者
看来不必担心了
发表于 2014-5-18 08:00 | 只看该作者
精细
发表于 2014-5-19 17:33 | 只看该作者
升力小于重力就会失速,同时飞机带有坡度,就会螺旋。你想让飞机进入螺旋很简单,飞机平飞时收油门,等速度降低时拉杆并带一个左或者右坡度,立马就会进入螺旋。
发表于 2014-5-19 21:02 | 只看该作者
請問進入螺旋後,什麼也不打,飛機會頭會不會自然向下衡的?
发表于 2014-5-19 21:16 | 只看该作者
进入真的螺旋后飞机会螺旋下坠,什么都不打还是会一直旋,最终炸鸡。
我是参考游戏《IL2 多佛白崖》里模拟的情况,事实也差不多
发表于 2014-5-19 21:31 | 只看该作者
那請教怎可以救機?
发表于 2014-5-19 22:48 | 只看该作者
Lsw 发表于 2014-5-19 21:31
那請教怎可以救機?
说实话还真不知道,如果刚开始失速,切手动控制府冲恢复速度即可。真进螺旋了就不知道咋办了。二战那种真机的解除螺旋是靠方向舵,不同飞机还不太一样
发表于 2014-5-19 23:41 | 只看该作者
一般来说是同向打副翼,反向打方向舵,在适当的时机推杆加油门可以改出
发表于 2014-5-20 10:32 | 只看该作者
失速转弯造成一侧机翼产生的升力几乎为零,而另一侧机翼由于运动半径大于内侧机翼所以仍然产生升力,最终产生飞机绕着内侧机翼旋转。这是我个人的理解,不知道对不对。
一般后推、有翼型、翼面积大的飞机容易出现这种情况。
发表于 2014-5-22 20:38 | 只看该作者
发表于 2014-5-23 01:26 | 只看该作者
頭拉的是不是沒有這個情況出現的,約有這情況,把油門關了,什麼也不打,感覺飛機會自然的垂頭來的!新手只飛了三電,共八分鐘不到!兩大炸!
发表于 2014-5-23 14:08 | 只看该作者
还是这里好 发表于 2014-5-20 10:32
失速转弯造成一侧机翼产生的升力几乎为零,而另一侧机翼由于运动半径大于内侧机翼所以仍然产生升力,最终产 ...
有道理哦~感觉你说的非常有道理,大致可能就是这么回事
