查看: 875|回复: 13
新手飞越650首飞,
发表于 2014-5-18 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顺便问下如果电池挂下面怎么固定,一个魔术带会滑。。。。
还想问一下,新买的遥控要对码吗?我买的天九没有对码,开控后接收机能收到信号,推油门有反应,然后我就没去对码了。请问下需要对码吗?谢谢,!
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:23 | 只看该作者
配置,
飞越650
朗宇4108
不知道牌子的1555碳桨
好盈铂金30a
天地飞9
花牌5200mah
naza m v2
感度目前是默认感觉太高了、
发表于 2014-5-18 17:27 | 只看该作者
四川人民发来贺电    双面粘的魔术贴整好后,再整一跟扎魔术带呀   感度默认应该不会高太多吧
发表于 2014-5-18 17:30 | 只看该作者
恭喜下兄弟爽飞,一根魔术带有点危险哦!
多来点靓照吧!
有下挂电池的挂板卖啊 用的6S电池么  电机KV多少?
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:30 | 只看该作者
明白了,谢谢、
顺便问下,电池下板用和上板一样的板子螺丝上上牢吗?
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:31 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-5-18 17:30
恭喜下兄弟爽飞,一根魔术带有点危险哦!
多来点靓照吧!
今天还有事,临时试飞下,等下次飞一定多发照片和视频。谢谢哈!
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:32 | 只看该作者
我没用挂板,那个貌似只能横放,所以用了一个和上面一样的电池板用螺丝装上的,不知道牢不牢
6s电池,电机是380kv。
发表于 2014-5-18 17:55 | 只看该作者
恭喜~
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:56 | 只看该作者
发表于 2014-5-18 21:04 | 只看该作者
飞行时间
发表于 2014-5-18 21:06 | 只看该作者
同问 飞行时间
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:08 | 只看该作者
目前还没测试,当时出去没带bb响,飞下看基本没大问题就回来了,就是飞机有点平飘,也需飞控装歪了。
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:09 | 只看该作者
