查看: 888|回复: 17
凤凰电调温度这么高
发表于 2014-5-18 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看下正常吗 反正刚开始的时候机器没有装起来的时候马达就空转过一会试了下 温度很高 我问了卖家 他说只要不超过100度就没有事 .今天在家院子里调机悬停3分钟就干急降落. 反正为温度好高有点烫手
发表于 2014-5-18 22:31 | 只看该作者
摄氏,华氏,傻傻分不清楚~~
发表于 2014-5-18 22:38 | 只看该作者
还行吧,现在室外温度高
 楼主| 发表于 2014-5-18 22:54 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2014-5-18 22:38
还行吧,现在室外温度高
不会烧掉吧 吓得我都不敢飞 进角5度 需要在低点吗
发表于 2014-5-18 23:15 | 只看该作者
100度就来不及了。散热很重要。
发表于 2014-5-18 23:22 | 只看该作者
才华氏188.8度,换算摄氏87.1度,只能算是有温度,谈不上高。
发表于 2014-5-18 23:47 | 只看该作者
正常,用手去试更直观
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:54 | 只看该作者
不高嘛 烫手啊
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:56 | 只看该作者
wanluqianshan 发表于 2014-5-18 23:47
正常,用手去试更直观
只要高手们说正常 那我就正常了 500DFC用的好盈100A悬停十几分钟都没有这么烫  蒙的来个高温 确实心里忐忑
发表于 2014-5-18 23:58 | 只看该作者
悬停非常烫手那就可以存在问题了
 楼主| 发表于 2014-5-19 00:05 | 只看该作者
wanluqianshan 发表于 2014-5-18 23:58
悬停非常烫手那就可以存在问题了
700是悬停烫手 油门设置的30% 转速是1700 不知道为什么上面显示2000转了
 楼主| 发表于 2014-5-19 00:34 | 只看该作者
不知道你的剪刀手是几个意思
发表于 2014-5-19 01:58 | 只看该作者
楼主是上海徐汇的吗,是的话可以一起交流玩
 楼主| 发表于 2014-5-19 03:05 | 只看该作者
是就好了 我也想和模友一起玩  现在单飞 很枯燥
发表于 2014-5-19 07:38 | 只看该作者
上海能飞的地方不多
发表于 2014-5-19 08:46 | 只看该作者
烫手那就是正常的,手能摸感觉烫,一般也就7 8十度,1百度出头,手都碰不了了。。。。
发表于 2014-5-19 09:59 | 只看该作者
6楼正解
发表于 2014-7-15 16:41 | 只看该作者
高级货  帮顶
