查看: 1071|回复: 16
GPS要充电?
发表于 2014-5-18 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM2.6 由于半月没有动机机,前天准备测试失控返航,结果GPS始终定位不到(开机个吧小时都定不到)。开始以为是固件版本问题,因为之前刷了3.2测试版但没飞过,就又往回刷,还是无法定位。急了,以为是GPS硬件问题了,拆了,检查线路,检查接触都没问题,连接USB准备看看GPS的信息,这时GPS的定位灯闪了,定位成功。再上机定位成功,但应为刷了固件不放心又全部重新校准了一遍,再上电时又定位不到了。。。。。。。。。这个动作重复了两遍。。。。。。。后来一想是不是GPS的电池没电了,星历不能调取,果断USB充电一晚,期间定位灯一直在闪(定位成功)。第二天上机几次都没问题。
大家遇过这种问题没?不知道我的结论对不对?还是有别的原因?
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:39 | 只看该作者
另:手机在同样环境下秒定
发表于 2014-5-18 23:46 | 只看该作者
汗,头一回听说GPS要充电
发表于 2014-5-18 23:47 | 只看该作者
手机定位是有通讯基站辅助的
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:53 | 只看该作者
kmani 发表于 2014-5-18 23:46
汗,头一回听说GPS要充电
是啊,我也纳闷
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:54 | 只看该作者
78815950 发表于 2014-5-18 23:47
手机定位是有通讯基站辅助的
这个我还是知道的只是强烈对比一下
发表于 2014-5-19 00:58 | 只看该作者
GPS上是有个纽扣电池,用来掉电保存数据的。时间久了一直不用是会没电的。这很正常啦。
发表于 2014-5-19 08:14 | 只看该作者
没折开过,顺便学习了
发表于 2014-5-19 09:13 | 只看该作者
个把小时有点太夸张了,就算没有小电池也不用个把小时啊
来自苹果客户端
发表于 2014-5-19 09:56 | 只看该作者
终于遇到相同遭遇的人了,是不是在  leixun 家买的GPS?
我在他家买了两个,都是电池没电,一个充充电还能撑几分钟,一个断电之后,电池立即没电。
都返修了,差不多一个星期了,还没有给我寄回来。
发表于 2014-5-19 10:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:19 | 只看该作者
来自苹果客户端
确实有个吧小时,应为测试中我直接干别的事去了,回来还是没定到位。
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:22 | 只看该作者
我在他家买了两个,都是电池没电,一个充充 ...
不是在他家买的,应该是我放得太久了,因为买GPS时就有介绍,星历只能存5到7天
发表于 2014-5-19 16:38 | 只看该作者
小心点,估计GPS有问题
来自苹果客户端
发表于 2014-5-19 16:49 | 只看该作者
是有个纽扣大小的,电池?有说是超级电容,总之,保持电力储藏数据的东东吧,很久不用的GPS模块,启用搜星会很慢(几分钟),一旦搜到,以后的短时断电后就搜星很快了(十几秒OK)
发表于 2014-5-19 18:14 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2014-5-19 16:49
是有个纽扣大小的,电池?有说是超级电容,总之,保持电力储藏数据的东东吧,很久不用的GPS模块,启用搜 ...
是纽扣电池,你如果有兴趣可以拆开来看看,如果是直接裸板+天线的模块应该直接能看到
