查看: 3638|回复: 16
注意了,新的5.8G图传干扰源
发表于 2014-5-20 00:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天一时手痒,买了个802.11n/11ac的路由器装上。今天晚上在试刚到的蘑菇天线时发现怎么也出不了图像,但是就慌了,想到昨天才飞过也还好好的,折腾了半天天线和信道,突然想起路由器好像设置了5.8G扩频功能。
果断关掉之后就一切正常了。
所以,各位魔友如果在小区或其它有无线网络覆盖的地区飞的时候,一定要注意这种干扰源,要有一定的心理准备和应急预案啊!
发表于 2014-5-20 00:48 | 只看该作者
顶一下,以前还没注意到
发表于 2014-5-20 07:13 | 只看该作者
天地飞的2.4g的控和普通的2.4g的无线路由有强烈的干扰。
所以5.8g的图传和5g的路由间有干扰也就不奇怪了。所以还是去比较偏远些的地方飞吧啊
发表于 2014-5-20 10:43 | 只看该作者
发表于 2014-5-20 10:48 | 只看该作者
cmcc现在都升级成5Ghz了
发表于 2014-5-20 10:53 | 只看该作者
楼主的经历是值得大家注意的。
发表于 2014-5-21 01:08 | 只看该作者
所以5.8g的图传和5g的路由间有干扰也就不奇怪了。 ...
这个我深有体会,如果把天9开机后,放在路由器和电脑之间,那么电脑就无法上网了。
发表于 2014-5-21 01:51 | 只看该作者
你买的路由器还是双频的,工作频率分别是2.4g和5.8g,有干扰是肯定的,对了,现在双频的路由器很便宜了?
发表于 2014-5-21 10:05 | 只看该作者
玩好航模必须掌握各种强大的知识啊。
发表于 2014-5-21 13:34 | 只看该作者
确实如此,飞行时尽量避开楼宇
发表于 2014-5-21 13:36 | 只看该作者
不会啊,用过无数台天6,飞四轴用天7.从来没跟2.4G路由器有过干扰现象
发表于 2014-5-21 15:12 | 只看该作者
天9开机后,放在路由器和电脑之间,那么电脑就无法上网了.2.4g的设备太多所以之间有可能干扰的情况很大,你没碰到也许只是没感觉到吧,有时两款2.4的无线鼠标在一起用也会出现反映不灵敏或是别的情况的。
发表于 2014-5-21 15:22 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-5-21 15:12
天9开机后,放在路由器和电脑之间,那么电脑就无法上网了.2.4g的设备太多所以之间有可能干扰的情况很大, ...
不排除有,但是没注意到的情况。
发表于 2014-5-21 15:30 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-5-21 15:22
不排除有,但是没注意到的情况。
可以试下的,哈哈。
没有干扰到最好,万一以后遇到了心里不是有个数吗。
发表于 2014-5-21 15:39 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-5-21 15:30
可以试下的,哈哈。
试了又怎样?万一飞到哪有WIFI干扰也没办法啊。
反正我都是在大片荒地飞的
发表于 2014-5-21 15:42 | 只看该作者
反正我都是在大片荒地飞的
哈哈,远离人群和不适合飞行的地域飞行,安全、快乐飞行。
