查看: 3121|回复: 52
关于WKM操作手册中的一点问题
发表于 2014-5-20 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      请教大家一个问题,WKM操作手册的第四页右下角讲电机、电调那里有写:如果您使用第三方电调,请剪断电调连接到主控的电源线(PMU的V-SEN端口的电源可以为接收机和其他电子设备供电)。用猴子的各位亲,你们都剪了么?我问过大疆的人,他给的说法是要剪的,否则会有安全隐患,我现在在想到底要不要剪断?所以请教下各位!
      哦,还有两个问题要请教下,一是各位在做飞行测试的时候,都是用什么方法来代替云台和相机的呢?(我用的是八轴)如果悬挂的重物不固定,会有安全隐患吧?如果固定的话要怎么做呢?第二个问题是关于控的,我的控是futaba t8j 因为此控开机时一定要油门在最低点方可,那么有一个问题就出现了,比如说在飞行中由于特殊原因(比如控没电),我需要关控再开控,而且猴子设置的是失控悬停,那么在我再次开控时,油门一定要先处于最低处,之后迅速推至油门中位,在这个过程中,飞机是否会经历“悬停→突然掉高→悬停”的过程呢?我也是担心在突然掉高的时候会发生意外,可能我这个假设太过于钻牛角尖了,但我认为把能想到的情况都想到也是好事。
      各位亲对于我上面的三个问题,熟悉哪个就说下吧~~~不仅能帮我解决问题,或许还会帮助到有相同问题的魔友呢~~~
      附几张控与机架的照片吧
发表于 2014-5-20 11:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:21 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2014-5-20 11:12
帮顶
感谢!!!
发表于 2014-5-20 11:27 | 只看该作者
用A2的飘过
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:38 | 只看该作者
用猴子的怎么还没来
发表于 2014-5-20 11:43 | 只看该作者
看你用什么电调了。OPTO不带5V供电的不用(例如好盈铂金30A, ZTW蜘蛛),如果电调自带BEC就要。因为,豆浆的供电模块已经提供电源了。用猴子不用猴子都要(哪吒也要)。具体原因听说是怕出现电压差。导致JJ不稳定。
发表于 2014-5-20 11:45 | 只看该作者
红线插头挑出来就行了,又不用剪、、这有什么好纠结的、。、、、、、、、、好盈铂金电调没有BEC可以不用剪
发表于 2014-5-20 12:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:07 | 只看该作者
我的电调是好盈铂金40A的,说明书中说有BEC,还有,你说的拔出来的线是 ,而非 是吧?我一直认为要剪断第二张图中的红线呢~~~        多谢亲~~~
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:12 | 只看该作者
zjpmario 发表于 2014-5-20 11:43
看你用什么电调了。OPTO不带5V供电的不用(例如好盈铂金30A, ZTW蜘蛛),如果电调自带BEC就要。因为,豆浆 ...
哦哦  我的电调有BEC  感谢你细心的回答,我是拔 这三根线中的红线,还是剪 这三根线中的红线,或者说这两种方法其实都可以?如果都可以我当然选择前一种~~~
发表于 2014-5-20 12:17 | 只看该作者
到插头上拔掉就可以 我这里的几个机器全没拔也没赤县啥问题 但是还是弄掉吧  不费啥事
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:26 | 只看该作者
我现在的问题是弄不清你们所指的插头到底是哪个了。。。是插到飞控主控器上的那个细细的线吧?  我真为自己智商捉急啊。。。
发表于 2014-5-20 12:50 | 只看该作者
小王狗子 发表于 2014-5-20 12:12
哦哦  我的电调有BEC  感谢你细心的回答,我是拔这三根线中的红线,还是剪这三根线中的红线, ...
不给我上图呀。。。就是那个黑的有黑红白的,把红的抽出来,用绝缘胶布缠好了就可以了。
发表于 2014-5-20 12:52 | 只看该作者
与主控的电调信号线,每个电调的信号线黑红白,(3P)一起那个,用尖的工具,把上面塑料定位片轻轻挑起,然后轻轻拔红色的那根线。我猜的
发表于 2014-5-20 12:53 | 只看该作者
看图吧
发表于 2014-5-20 12:59 | 只看该作者
对于大疆的失控保护如何工作请加Q详谈  LZ不必担心油门问题~~~控T8FG亲自试过空没电了~~~然后~~~然后加QQ再说吧  不想码字
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:01 | 只看该作者
cyj169 发表于 2014-5-20 12:52
与主控的电调信号线,每个电调的信号线黑红白,(3P)一起那个,用尖的工具,把上面塑料定位片轻轻挑起,然 ...
猜的很靠谱的样子!!!
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:03 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2014-5-20 12:59
对于大疆的失控保护如何工作请加Q详谈  LZ不必担心油门问题~~~控T8FG亲自试过空没电了~~~然后~~~然后加QQ再 ...
好的
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:04 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}一下子就懂了!!!哈哈
发表于 2014-5-20 13:06 | 只看该作者
请教大家一个问题,WKM操作手册的第四页右下角讲电机、电调那里有写:如果您使用第三方电调,请剪断电调连接到主控的电源线(PMU的V-SEN端口的电源可以为接收机和其他电子设备供电)。用猴子的各位亲,你们都剪了么?我问过大疆的人,他给的说法是要剪的,否则会有安全隐患,我现在在想到底要不要剪断?所以请教下各位!(建议是要减的,直接把他挑出来(红色的线),用热缩管包着ok)
      哦,还有两个问题要请教下,一是各位在做飞行测试的时候,都是用什么方法来代替云台和相机的呢?(我用的是八轴)如果悬挂的重物不固定,会有安全隐患吧?如果固定的话要怎么做呢(用2L鲜橙多吧重量合适而且还是方的)?第二个问题是关于控的,我的控是futaba t8j 因为此控开机时一定要油门在最低点方可,那么有一个问题就出现了,比如说在飞行中由于特殊原因(比如控没电),我需要关控再开控,而且猴子设置的是失控悬停,那么在我再次开控时,油门一定要先处于最低处,之后迅速推至油门中位,在这个过程中,飞机是否会经历“悬停→突然掉高→悬停”的过程呢?我也是担心在突然掉高的时候会发生意外(这个问题你放心吧,等你开控然后做任何动作他都不会被接管的,唯一只要搬动gps和姿态切换就会,所以,开控后把油门放置在中位,然后切gps和姿态,飞机就可以稳定悬停在接管的位置了),可能我这个假设太过于钻牛角尖了,但我认为把能想到的情况都想到也是好事。
      附几张控与机架的照片吧
最后说一个问题,既然都飞到 8轴了,有些问题还不会,难道没炸过机,那你真是高手,高手。
飞机大了 飞起来费用增加,唯一一个爽的就是炸鸡比较爽。……
