查看: 726|回复: 12
新手入精灵 求教几个问题
发表于 2014-5-20 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才入手的精灵V2爽飞了几个来回不敢飞高最高才200米.飞之前都校准过指南针.但是还有很多不懂的问题啊 比如怎么设置精灵模式和NAZA模式 这两个模式有什么不同.还有就是控的遥控距离是不是可以调?求老鸟解答 越详细越好 .记得以前DJI官网上有教程视频现在都没了.
发表于 2014-5-20 12:22 | 只看该作者
同坐等
发表于 2014-5-20 12:49 | 只看该作者
设置精灵模式和NAZA模式这个没明白你的意思  !!精灵用的就是NAZA v2的飞控        遥控距离不能调   但是高度 跟距离可以在飞控里面设置一个范围
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:55 | 只看该作者
怎么设置
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:56 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-5-20 12:49
设置精灵模式和NAZA模式这个没明白你的意思  !!精灵用的就是NAZA v2的飞控        遥控距离不能调   但是 ...
怎么设置
发表于 2014-5-20 12:59 | 只看该作者
链接电脑 装驱动 跟飞空的调参程序
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:16 | 只看该作者
精灵2遥控器后面的两个孔是干什么的 貌似用螺丝刀能拧动
发表于 2014-5-20 23:20 | 只看该作者
如果是精灵二代,出厂的模式就是PHANTOM2,在控制模式上较为简单,因为取消了航向锁定和姿态模式。除非你在调参软件里将精灵设定在NAZA M模式才有航向锁定,姿态模式。
发表于 2014-5-20 23:22 | 只看该作者
上面那个控是控制精灵云台俯仰的,下面那个孔里也有一个电位器,但有人说顺时针拧至最大是增加遥控器功率的,本人没有测过,还不知道
发表于 2014-5-20 23:25 | 只看该作者
你将精灵和DJI调参软件连接起来,在软件右上角有PHANTOM2字母,点击一下会出现对话框,提示你是否选择到更高级的NAZAM模式,这就是原因了
发表于 2014-5-21 16:14 | 只看该作者
官网有详细说明视频
发表于 2014-5-21 17:16 | 只看该作者
还才200米,唉
发表于 2014-5-21 21:03 | 只看该作者
我的精灵2,加云台狗3+图传、osdmini已经突破850米高度了
