查看: 1582|回复: 7
请教大师关于光轴滑块的问题。
发表于 2014-5-21 12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机如采用带座光轴,滑块有TBR……UU(已经开口,带间隙调整)和SBR……UU(未开口,不带间隙调整)两种类型。如果弃用其中轴承,采用小2个标号的箱体贴软带,不知这两种滑块箱受力时是否会出现问题?
如图:
发表于 2014-5-21 12:56 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 17:50 | 只看该作者
摩擦生热啊亲......你能想到的低成本高性能的做法,厂家都花大量的人力财力研究过多少遍啦......老老实实用现成的吧...
发表于 2014-5-21 18:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-22 07:50 | 只看该作者
wcym2018 发表于 2014-5-21 17:50
摩擦生热啊亲......你能想到的低成本高性能的做法,厂家都花大量的人力财力研究过多少遍啦......老老实实用 ...
这个是要用车床用的软带贴一层的,滑动性能应是可以接受的,并可由原来的点接触变为面接触,大大改变受力状态。
已经有人这么做了,据称效果还不错。
发表于 2014-5-22 19:43 | 只看该作者
xeastsun 发表于 2014-5-22 07:50
这个是要用车床用的软带贴一层的,滑动性能应是可以接受的,并可由原来的点接触变为面接触,大大改变受力 ...
那还不如用光轴配套的石墨镶嵌黄铜套做呢。自润滑,间隙小,承重大...
发表于 2014-11-8 01:06 | 只看该作者
最近我也在考虑这个问题,但还是觉得不可靠
发表于 2014-11-9 10:22 | 只看该作者
圆配圆滑动,如果一个圆以变形的方式去配,寿命很低的吧
