查看: 3392|回复: 23
是否使用遥控器微调?
发表于 2014-5-21 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞后明显往前飞,使用控微调后平稳得多,但是我有看到有说不要微调的,请问为什么不建议微调?
发表于 2014-5-21 17:18 | 只看该作者
微调是改变了遥控输出的信号,但是飞控内部程序还是不平稳的,要用飞控内部的程序尽量将飞机调稳再说
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-21 17:23 | 只看该作者
来 ...
那么只能重新校准和调重心了?
发表于 2014-5-21 19:24 | 只看该作者
chiangdiego 发表于 2014-5-21 17:23
那么只能重新校准和调重心了?
你用的什么飞控?我只知道APM怎么调整
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:45 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-21 19:24
你用的什么飞控?我只知道APM怎么调整
来自苹果客户端
我的也是apm
发表于 2014-5-22 00:14 | 只看该作者
chiangdiego 发表于 2014-5-21 19:45
我的也是apm
找一个没风的地方,最好是室内,自稳模式下,解锁的时候保持解锁摆杆超过15秒,等到红蓝灯慢速交替闪烁,起飞,手动悬停保持定点超过30秒,然后降落,加锁,再起飞,应该就自动回中了,如果不行,多试几次,技巧是悬停的时候尽量让飞机不飘,保持在一个点。
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 01:17 | 只看该作者
LS很详细!
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:40 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-22 00:14
找一个没风的地方,最好是室内,自稳模式下,解锁的时候保持解锁摆杆超过15秒,等到红蓝灯慢速交替闪烁, ...
好的 回去试试
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:57 | 只看该作者
对了,飞机之前起飞是往前飞的,按这种方式解锁起飞后 会比较平衡吗?
发表于 2014-5-22 11:11 | 只看该作者
起飞就往前,说明重心偏得太厉害了,飞控都平衡不了了。
发表于 2014-5-22 13:11 | 只看该作者
是的,飞控会自动回中校准
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:03 | 只看该作者
现在情况是这样的,我取消微调,然后等红蓝灯交替闪时起飞  飞机就往前飞了!做不到悬停!
发表于 2014-5-23 19:26 | 只看该作者
用杆子拉回来啊,这说明你重心差太多了,还有一种办法,我没试过,你可以试试,微调回中,上电,微调调到你平时能悬停的位置,解锁,等红蓝慢闪,起飞,悬停,尽量定点,20秒,降落,加锁,微调回中,起飞看看能不能好点
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:45 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-23 19:26
用杆子拉回来啊,这说明你重心差太多了,还有一种办法,我没试过,你可以试试,微调回中,上电,微调调到 ...
其实微调不久等价于用杆子拉回来吗!
发表于 2014-5-23 20:08 | 只看该作者
chiangdiego 发表于 2014-5-23 19:45
其实微调不久等价于用杆子拉回来吗!
是的,所以你说微调可以调回来,杆子却没办法悬停,我就觉得很奇怪啊
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-23 20:19 | 只看该作者
来自苹果客户端
主要是室内还是太窄,起飞太作死!更本来不及反应打杆!
发表于 2014-5-23 20:22 | 只看该作者
所以我的意思就是你先飞起来,让APM自学习你的杆子的位置,然后杆子回中,APM就会内部给你微调的量了
来自苹果客户端
来自苹果客户端
发表于 2014-5-23 20:26 | 只看该作者
慢闪其实就是自动微调学习模式,你起飞后悬停时pmw的值就会自动学习,降落加锁后就会保存,再起飞杆子回中就好了,就是这个道理
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:09 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-23 20:26
慢闪其实就是自动微调学习模式,你起飞后悬停时pmw的值就会自动学习,降落加锁后就会保存,再起飞杆子回 ...
明白了,那么其实一次是完不成的  要多做几次越做越稳
