查看: 14399|回复: 35
求助APM2.6无法解锁 无罗盘和GPS
发表于 2014-5-22 04:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加速度计和遥控都校准了。遥控是飞梦的F6TB.
 楼主| 发表于 2014-5-22 04:27 | 只看该作者
如图
发表于 2014-5-22 07:00 ——“来自手机” | 只看该作者
2.6无罗盘和gps解不了锁的 装上应该就可以了
发表于 2014-5-22 07:40 | 只看该作者
谁说的,把解锁自检功能关掉就好了
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 07:48 | 只看该作者
最低油门小于了失控保护的最低油门了,所以不能解锁,,,如果你强制解锁,在飞行后降落过程,会触发自动返航程序,
发表于 2014-5-22 08:26 ——“来自手机” | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-22 07:40
谁说的,把解锁自检功能关掉就好了
来自苹果客户端
学习到了
发表于 2014-5-22 08:58 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-5-22 07:48
最低油门小于了失控保护的最低油门了,所以不能解锁,,,如果你强制解锁,在飞行后降落过程,会触发自动返 ...
正解,把油门微调推上来到1000以上就好了
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 09:28 | 只看该作者
把ARMing CHECK关闭DISAb....就可以了
我的也没装GPS,飞的很好
发表于 2014-5-22 10:21 | 只看该作者
谁说的,把解锁自检功能关掉就好了
来自苹果客户端
自检关掉后,你可以正常起飞,但当你降落时候,刚到地面,你很可能会吧油门关到最低,这时候,APM会触发二级失控保护,就是油门最低保护,然后飞机会自动上升到10米(默认的话)然后再会自动降落,这个过程中,你遥控会不受控制,,,可以有两个方法解决,调节遥控器,把最低油门调试高,但不能高到触发电机转动,或者调试APM的失控保护的最低油门,把他调试低于油门的最低量,但如果你失控保护的最低油门没有达到这个值,那么你的时空保护,会失败
发表于 2014-5-22 13:15 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-5-22 10:21
自检关掉后,你可以正常起飞,但当你降落时候,刚到地面,你很可能会吧油门关到最低,这时候,APM会触发 ...
哥们,你想多了吧,失控保护油门是975,正常在微调杆中位的时候,油门最低是在1100多左右,你用这个值校准APM的遥控范围就好啦。失控保护是失控保护,不会因为你的微调升高就升高最低油门值的,这是两个参数。开控的时候油门如果能够低到失控保护的值,默认975以下,那说明你连遥控器都还不会用呢
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 13:34 | 只看该作者
失控保护油门可以修改
发表于 2014-5-22 13:49 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-22 13:15
哥们,你想多了吧,失控保护油门是975,正常在微调杆中位的时候,油门最低是在1100多左右,你用这个值校 ...
兄弟,每个遥控器的最低油门数值都不一样,我有好几个遥控器, 每个都不一样,平时在用的JR9,最低油门时914,以前我因为不知道这点,经常在降落时候触发自动返航,我试验了很多次,问了很多人,才明白的,然后我把失控地油门设置到917,就测低解决这个问题了,我还发了帖子问过别人,APM的时空保护有两个,一个是失控保护时候,接收器的模式开关到返航,还有一些遥控器,没有高级失控保护的,可以通过油门最低实现自动返航(有些遥控器,失控保护只能设置油门量,)
发表于 2014-5-22 14:00 | 只看该作者
调整油门行程吧,其实是遥控还没校正好。
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:44 | 只看该作者
我的也没装GPS,飞的很好
请教下。。。不知道在哪关哦~
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:56 | 只看该作者
我的也没装GPS,飞的很好
z找到了谢谢你~~~~~~
发表于 2014-5-22 15:19 | 只看该作者
学习
发表于 2014-5-22 18:56 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-5-22 13:49
兄弟,每个遥控器的最低油门数值都不一样,我有好几个遥控器, 每个都不一样,平时在用的JR9,最低油门时 ...
好吧,我错了, 不过这样的控已经很少了。你说呢油门最低保护,其实和现在的失控保护一个道理,当接收机收不到遥控信号的时候,大部分可以设置失控保护的接收机,就会给一个信号APM,这个信号是可以设置的,设置在975以下,就是失控保护模式了,可是控一般在使用的时候,很少有人会把最低点设置在975以下的,没意义啊。对于你说的那种关控就是最低油门的遥控,我还是介意换一个控吧
来自苹果客户端
发表于 2014-5-23 07:48 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-22 18:56
好吧,我错了, 不过这样的控已经很少了。你说呢油门最低保护,其实和现在的失控保护一个道理,当接收机 ...
很简单啊,油门微调上去就可以了啊,或者油门行程百分百调节一下就可以了啊,何必换控,,这个跟遥控的好坏没关系,,反而有些遥控各个摇杆比例很小,即使你的百分比调试到120%,有些特殊需求的飞机,你还是没办法
发表于 2014-5-23 07:56 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-5-23 07:48
很简单啊,油门微调上去就可以了啊,或者油门行程百分百调节一下就可以了啊,何必换控,,这个跟遥控的好 ...
还真没用过这样的控,学习了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-22 17:08 | 只看该作者
谁说的,把解锁自检功能关掉就好了
来自苹果客户端
请问解锁自检功能怎么关
