查看: 2448|回复: 18
泡泡老师!急救!我的f450四轴加油门就侧向右边断浆
发表于 2014-5-22 11:37 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mwc飞控X模式,电机方向1号左上角与2号右下角的电机顺时针转,3号右上跟4号左下逆时针转。看泡泡老师视频调的,1号电调接D3:2号接D9:3号接D10:4号接D11:。调PID也调了。是什么问题呀?
发表于 2014-5-22 11:40 | 只看该作者
同问。我的690s也是,平地推油门就偏。
发表于 2014-5-22 13:42 | 只看该作者
校准电调油门行程
发表于 2014-5-22 15:07 | 只看该作者
油门行程做没有???桨的正反??是否安装正确??
发表于 2014-5-22 17:44 | 只看该作者
电调油门行程校准
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:17 | 只看该作者
油门行程做了,浆没有错,不知是不是要猛推油门一下冲上天,??
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:21 | 只看该作者
折了3对浆了,踩断了一对。
发表于 2014-5-22 23:08 | 只看该作者
关注中!
发表于 2014-5-22 23:10 | 只看该作者
hai海 发表于 2014-5-22 21:17
油门行程做了,浆没有错,不知是不是要猛推油门一下冲上天,??, ...
推油门要果断~不要犹豫~~~在试试~~
 楼主| 发表于 2014-5-22 23:16 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-5-22 23:10
推油门要果断~不要犹豫~~~在试试~~
现在没有浆了。明天才到货8对,在试试
发表于 2014-5-23 01:00 | 只看该作者
提问不上图的懒鬼,没图不回
发表于 2014-5-23 01:28 | 只看该作者
整机平衡有做好?
发表于 2014-5-23 08:44 | 只看该作者
基本都是校准行程,还有就是再次检查桨和电机的转向有没有搞错  还有固件是不是刷对的  X模式和十字模式好像不太一样
发表于 2014-5-23 09:00 | 只看该作者
9楼正解,我也是一样,一推油门就偏,在家里试还折了桨,也和你一样一直折腾,什么电调行程设置,IMU校准,结果差不多,今天斗胆拿外面试,一推油门还是偏,后面不管了,看他偏的厉害有翻转的趋势,一边退油门一边观察修正一些舵量,居然飞起来了,稳稳的。哈哈哈
发表于 2014-5-23 09:02 | 只看该作者
看来要想稳稳慢慢的起飞时不可能的。
 楼主| 发表于 2014-5-27 20:32 | 只看该作者
acseyang 发表于 2014-5-23 08:44
基本都是校准行程,还有就是再次检查桨和电机的转向有没有搞错  还有固件是不是刷对的  X模式和十字模式好 ...
原来是右下角这个浆装错了1045R“应该是没有R的才对,不过现在调PID飞得不稳,很偏右,怎么调呢,
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:54 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-23 01:00
提问不上图的懒鬼,没图不回
浆搞错了,现在是老是偏航,不知道怎么调PID,
发表于 2014-5-27 22:54 | 只看该作者
偏航一般是飞控没有安装水平导致,我的就是有点没装水平,自己会慢慢向前漂移过去,但是幅度不是很大。PID是有关稳定性的,PID太大会急剧抖动,太小修正不及时。一般默认参数不会差到哪里去。
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:51 | 只看该作者
哦,好的明天搞平点
