查看: 3431|回复: 21
问一个APM电调供电的问题
发表于 2014-5-22 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM  用数据线链接电脑,一切正常
电调给接收机供电,可以供电
然后电调给APM供电。。APM灯不亮。。但是电机一直滴 滴的叫
是不是跟JP1有关?但是我这个APM发来的时候,JP1没有泡泡老师视频里那个什么接线帽。。请问哪里出问题了?
发表于 2014-5-22 18:33 ——“来自手机” | 只看该作者
电调供电的话,必须插上jp1跳线冒,我的没有焊jp1针脚,所以我打算用电压电流计
发表于 2014-5-22 19:24 | 只看该作者
没好好看教材
发表于 2014-5-22 19:27 | 只看该作者
需要短接jp1   如果出厂没有焊上针脚   就在APM背后jp1的地方直接用锡焊短接即可
 楼主| 发表于 2014-5-22 19:46 | 只看该作者
哎 我最后也想这么解决了 我的也是没针脚
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:04 | 只看该作者
想了个不用买零件的办法 把BEC的红线和黑线挑了 找了个JST插头 接上 然后插到APM输入的 8通道了 这样就能供电了
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:12 | 只看该作者
发表于 2014-5-22 20:18 | 只看该作者
Breca 发表于 2014-5-22 20:04
想了个不用买零件的办法 把BEC的红线和黑线挑了 找了个JST插头 接上 然后插到APM输入的 8通道了 这样就能 ...
这么做的话四个电调记得要共地哦。。
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:28 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-5-22 20:18
这么做的话四个电调记得要共地哦。。
需要么?JP1我没有短接 是断开的 电调的BEC应该不会供电了吧 我把红线和黑线挑了 单做了JST插头去接的APM 输入端 这样就不用JP短接了
发表于 2014-5-22 21:06 | 只看该作者
还是用电压电流计安全方便啊
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:20 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-5-22 21:06
还是用电压电流计安全方便啊
用电压电流计也得短接 JP1。。。
发表于 2014-5-22 21:54 | 只看该作者
Breca 发表于 2014-5-22 21:20
用电压电流计也得短接 JP1。。。
呵呵 可是我的不用哦 我的APM2.6的 而且用的电压电流计是新版的 不用接JP1
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:01 | 只看该作者
啊 我怎么看泡泡老师的视频里说 新版带BEC的也得短接JP1啊。。
你那个什么样啊 给个图片
发表于 2014-5-22 22:09 | 只看该作者
务必么又名个性万恶
发表于 2014-5-22 22:22 | 只看该作者
Breca 发表于 2014-5-22 20:28
需要么?JP1我没有短接 是断开的 电调的BEC应该不会供电了吧 我把红线和黑线挑了 单做了JST插头去接的APM ...
飞控给电调信号至少需要信号线和GND
按你的表述是用其中一只电调拔出VCC 和 GND 给APM供电   那么对于这只电调和APM来说是公共GND  此时这只电调能接受飞控的PWM信号
但是如果其他三只电调也去掉红线和黑线  那么其余三只将接收不了飞控的信号
建议其余三只不去红线和黑线先试试看   APM 输出端GND应该会共地
讲的不太清楚 。。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-22 23:27 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-5-22 22:22
飞控给电调信号至少需要信号线和GND
按你的表述是用其中一只电调拔出VCC 和 GND 给APM供电   那么对 ...
额 我就是只有一个电调 拔了两根线 其他没拔 这样有什么问题么?应该怎么做呢?
发表于 2014-5-23 00:29 | 只看该作者
其他没拔应该不会有问题   试了就知道了
发表于 2014-5-23 00:31 | 只看该作者
最好把红线拔了   不然可能有电调发热  插上试试  摸摸看
 楼主| 发表于 2014-5-23 01:08 | 只看该作者
插上去试了 这回APM有电了 不过不知道有没有什么隐患。。
总算解决供电问题了吧。。不用买电流计了 省了一笔钱。。是不是其他BEC也能拆了做供电用
