查看: 3753|回复: 42
换TM2214电机,h33d果冻基本解决
发表于 2014-5-22 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前2212高度100米以上***前进,只要超过5m/S, 就可能出现果冻, 超过10m/S, 必须出现果冻,搞的我只能吗,慢慢悠悠的悠着来
换TM2214后改善明显, 前进速度达到21M/S, 依然坚挺,果冻很微弱,专门挑剔着看才能发现, 看来果冻问题主要来至于载机动力问题,  TM2214也就提升10%样子动力, 但立马带来改善
飞行速度对比, 基本一样, 都是升速最大6M/S,最快20m/s, 但加速性能略有改善,  另外测试GPS切手动掉高再推油门情况也有所改善,不特别明显, 12m 高切换的话,2212直接吻地才起, 2214能在吻地前拔起,
发热问题。 2212暴力飞下来, 电机凉凉的无温度,   2214下来就不行了, 温热温热的,  目前我的3号电机尤其热一点, 40来度样子
为了焊电调,心急,烙铁还没热就取线,结果把电调触点铜皮拉扯下来,直接损坏一个电调,一怒之下,买进四只精灵2电调, 小样!!看你坏!!
继续测试中, YY下: 如果电调支持到20A以上, 换2216 1100KV, 所有动力问题立马解决, 或者 电调支持20A以上, 就精灵2的2212换 4S电池 也许也可解决,当然高速kv带来的结果会不会震动更大,适得其反!!
发表于 2014-5-22 19:03 | 只看该作者
牛逼  没钱换啊
发表于 2014-5-22 22:34 | 只看该作者
诱惑啊~~~~~~~~~~~
发表于 2014-5-22 22:37 | 只看该作者
出4个全新TM2216
QQ403890439
发表于 2014-5-22 23:17 | 只看该作者
多谢分享,一直在考虑是否升级到TM的电机。
 楼主| 发表于 2014-5-22 23:28 | 只看该作者
同城兄弟, 有机会可以带你p2来测试比拼升力,焊之前忘了测2212
今天绑配重测试了2214  100%油, 2500g,  50%油   800~860g,   67%油 1300g, 75% 1640g
 楼主| 发表于 2014-5-22 23:32 | 只看该作者
a870350068 发表于 2014-5-22 22:37
出4个全新TM2216
QQ403890439
2216需要1100kv才有意义,不过1100kv,精灵2电调可能直接烧熄火
2214 920kv已经出现电机发热了,不过热度暂时安全返围 40~50度, 电调也上升了10度样子
发表于 2014-5-22 23:34 | 只看该作者
v37 发表于 2014-5-22 23:28
我也是贵阳的, 有机会可以带你p2来测试比拼升力,焊之前忘了测2212
今天绑配重测试了2214  100%油, 250 ...
是吗,留个电话闷
 楼主| 发表于 2014-5-23 00:09 | 只看该作者
hyf 发表于 2014-5-22 23:34
是吗,留个电话闷
+好友
发表于 2014-7-25 04:07 | 只看该作者
2214真不错…………
发表于 2014-7-25 08:17 | 只看该作者
我早就连桨都换成了TM的,前后都没有注意果冻的问题,只是觉得下降稍稳一点,上升油门响应快多了。
发表于 2014-7-25 09:08 | 只看该作者
我的精灵的电机,温度热都是一致的呢
发表于 2014-7-26 17:14 | 只看该作者
精灵2标配是那个型号电机?我感觉我的精灵全挂电池30%电时,直接下降。是不是动力不足?换电机有效果吗?换成那个型号好?
发表于 2014-7-27 01:31 | 只看该作者
抽屉的TM2214闲置半年了 还没换上去...
发表于 2014-7-27 09:41 | 只看该作者
原装电机出吗
来自苹果客户端
发表于 2014-7-28 11:09 | 只看该作者
兄弟,2214出吗?呵呵
发表于 2014-7-28 11:11 | 只看该作者
要是出加我QQ:396657798
发表于 2014-8-3 00:13 | 只看该作者
换TM2214,需要换电调吗,桨也要换吗? 桨换于不换有什么区别?
发表于 2014-10-8 13:24 | 只看该作者
请问楼主换TM2214 电机需要重新设置参数吗 飞行效果怎样 飞行速度是不是提升很多,操控上有没有改善,电机发热属于正常范围吗,留空时间有提升否,一直犹豫想换
发表于 2014-10-8 13:42 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-10-8 13:24
请问楼主换TM2214 电机需要重新设置参数吗 飞行效果怎样 飞行速度是不是提升很多,操控上有没有改善, ...
换成2214 点击之后全部参数默认,什么都不用换,完全正常,就是电机会烫一点,飞三组双电池下来,就烫手了,2214 极限就是三组双电池下来就好了
