查看: 2044|回复: 4
DEVO 7E 控制伟力V929的问题
发表于 2014-5-23 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了一个DEVO 7E 刷了gale的固件  焊接了伟力V929的高频头  顺利对频V929
需要设置的不多,只是把通道2做个反向处理就能飞起来
但有个问题:原来V929的遥控  左右旋转方向 非常平稳  仅仅是转向
                现在用7E的遥控转向的时候  929有侧倾现象    需要在哪里更改呢
另外,gale老大说需要设置大小舵,防止翻滚 这个在哪里设置
谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-23 17:19 | 只看该作者
应该是V959  就是那个瓢虫四轴
发表于 2014-5-23 21:31 ——“来自手机” | 只看该作者
929是三轴的,难飞之至,不用讨论啦!还是讨论下怎样灰222吧!
发表于 2014-5-24 06:47 | 只看该作者
发表于 2014-5-24 12:01 | 只看该作者
刚刷了mcksy的中文固件,加24L01高频头222可以正常飞行可以拍照录像。还没研究出3D功能和LED指示灯
