查看: 3163|回复: 6
解决APM OSD 工作不正差或显示为O不能正常显示无数据的方法及问题解析
发表于 2014-5-24 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些朋友说是电源供电不足导致的,其实不是这样。
有些说一定要升级新版本们也不是这样。
有些说一定要拔掉数传3DR.OSD直连飞控才行。
很多朋友检查了连接线,OSD RX 3DR TX。正确!
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:25 | 只看该作者
其实问题正是出在这里。
有一些数传的TX RX标反了,导致MINI OSD的数据不能正常收到,按照APM接口端的定义重新确认数传的TX端的线,重新接线,所有问题解决。
如图所示,别看线的颜色,一定要是第二根才是数传的TX线。找到这个,就能正常工作了,也不需要链接地面站也能正常显示。
发表于 2014-5-24 13:36 ——“来自手机” | 只看该作者
都是丝印惹的货,要对调,原版好像是有误的,接了数传不接
发表于 2014-5-24 13:52 | 只看该作者
是这样没错!
发表于 2014-5-25 17:47 ——“来自手机” | 只看该作者
那请问楼主/我OSD有个别显示不正常是怎么回事?别的都正常,家距离显示0,GPs数据正常,还有切定点就死数据请指教
 楼主| 发表于 2014-5-25 20:33 | 只看该作者
SJ750511 发表于 2014-5-25 17:47
那请问楼主/我OSD有个别显示不正常是怎么回事?别的都正常,家距离显示0,GPs数据正常,还有切定点就死数据请指 ...
定点能定住吗?
发表于 2014-5-25 22:03 | 只看该作者
可以啊,我刷了固件,现在家距离正常了,指示家箭头又不动了,呵呵
