查看: 5804|回复: 10
精灵2三轴云台校准imu失败不能启动电机了
发表于 2014-5-24 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
云台有点不水平听说校准imu可以解决,基础校准很快很顺利但还是不太水平,就点了高级校准,可是不管怎么样进度条都不能走完,中断后试了多次都不行,每次都等十分钟以上,现在点基础一直是准备状态,高级是就绪状态,一开调参软件就提示高级校准,怎么办呀,电机不能启动了
发表于 2014-5-24 14:22 | 只看该作者
那东西没事不要乱校准啊
来自苹果客户端
发表于 2014-5-24 15:58 | 只看该作者
楼主您好!
请断电10分钟重新校准,如果问题不能解决请联系技术支持qq:2355613431
发表于 2014-5-26 16:47 | 只看该作者
NND,我也遇到了!
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:54 | 只看该作者
关机半小时以后等机器彻底凉下来在校准,一定会成功
发表于 2014-5-26 21:15 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2014-5-27 09:24 | 只看该作者
我也遇到了,以前是3。02的固件,昨晚手欠升到3。04后。基础校准那儿一直是灰的,没法校准,重新升级N次,连接调参软件,基础校准那几个字一会灰色不能校准,一会又显示黑色,能校准。而且云台通电自检的时候会自动左转卡卡的三至5下,自检完成后云台会自动慢慢的歪。
发表于 2014-5-27 10:57 | 只看该作者
咋都这样呢?
难道是因为换了个接口,右边轻了一点,导致偏左? 3D 云台不上电的时候自己是不能保持水平的,用手摆平后会向左沉下去,
2D 云台就非常平衡,不上电的情况下,基本上手摆弄成啥姿势,松手后都不会动。
发表于 2014-12-18 08:14 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-5-24 15:58
楼主您好!
您好 GPS校准好以后啊,首飞的时候就发现缓慢的向左偏航,手动校准后,有时候也会向右缓慢的偏航,就是定不住,请帮忙分析下原因。
发表于 2015-1-16 15:11 | 只看该作者
请问楼上各位以及楼主,问题解决了么?怎么解决的?
我也有这个问题,云台倾斜。客服要我先IMU校准。。。
发表于 2015-3-2 13:24 | 只看该作者
我的让它冷却了30分钟以后,再校准就好了。。。
