查看: 1630|回复: 11
求救老鸟!设置失控返航不灵,怎么办?
发表于 2014-5-25 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是naza v2 ,遥控器是futba 10c 高平头用的是飞梦2.4g。情况是通过在naza v2调参软件中设置了失控返航,但是在操作过程中起飞前绿灯连续闪多次记录返航点成功后,飞出去几十米关控,机机只是悬停没有返航。
发表于 2014-5-25 14:05 | 只看该作者
还是v2里设置的问题,失控返航里选的什么,失控状态下会爆闪黄灯,设置里动s开关能否跳到失控状态
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:35 | 只看该作者
在v2调参里面已经设置成失控返航,但是用拨动s键只显示gps 姿态和手动,失控保护不能到位。这是怎么回事呢?
发表于 2014-5-26 12:18 | 只看该作者
那你试一下关控后是否能返航,高度20米,距离别太远
发表于 2014-5-26 19:28 | 只看该作者
你在调参软件中关控会不会自动调到失控保护的位置上。
 楼主| 发表于 2014-5-26 19:32 | 只看该作者
回复楼上的,我还没有试过。
 楼主| 发表于 2014-5-26 19:38 | 只看该作者
今天已经做了研究,为什么会出现设置失控返航却没有反应。结果受yangyang1981112 跟帖的灵感,除了要设置失控返航以外还要利用s摇杆将手动栏改成失控返航。不知道这样对不对?感觉应该是这样。由于机机因电压保护坠落中心板、起落架损坏无法进一步实验。所以有同样问题的模友可以按我说的试一下。
发表于 2014-5-27 02:09 | 只看该作者
最后一项可以设置,应该就这个原因,注意电压,祝爽飞
发表于 2014-5-27 10:38 | 只看该作者
你是关控返航吗
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:53 | 只看该作者
感谢了!
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:54 | 只看该作者
425164392 发表于 2014-5-27 10:38
你是关控返航吗
对的,我预想的就是关控返航。
发表于 2014-5-28 14:40 | 只看该作者
汤圆 发表于 2014-5-27 11:54
对的,我预想的就是关控返航。
你把第七通道的失控打开
