查看: 1030|回复: 6
讨论外场充电池
发表于 2014-5-25 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此讨论一下有关外场充电电池的相关问题
1、是选择铅酸蓄电池还是铁锂电池。两者价格相差一倍,重量相差很多。
2、以12V的做充电电池,两种电池充满电压都在12-13V之间,放电最低可以到9V以上。
3、A6或其他充电器输入电压是12V,低于这个电压就会报警。
   如果低于12V,充电器就不能工作了,而外场充电电池释放到12V是,其实还有很多电量,此时就无法使用充电器充电,如何解决这个问题呢?希望大家讨论一下。
发表于 2014-5-25 14:03 | 只看该作者
充电器支持到24V以上就用2个电瓶
发表于 2014-5-25 17:29 | 只看该作者
我是用自己组装的36AH的锂电池
发表于 2014-5-25 19:50 | 只看该作者
我也一直在试验 目前还是电瓶+逆变器+原装充电器 最可靠
发表于 2014-5-25 21:08 | 只看该作者
汽油发电机
发表于 2014-5-27 03:54 | 只看该作者
这个方案成本多少?电瓶多少AH?逆变器多少W?你的设备可以用多少分钟?
发表于 2014-6-17 11:03 | 只看该作者
这个效率不高吧~
