Si4432是一款低于1GHz高性能射频收发器。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。SI4432输出功率可达+20dBm,接收灵敏度达到-121dBm,可提供对数据包处理、数据缓冲FIFO、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、唤醒定时器、低电压检测、温度传感器、8位AD转换器和通用输入/输出口等功能的硬件支持。
◆240.0MHz~930.0MHz工作频段。
◆最高可设置为+20dBm的发射功率。
◆高灵敏度(433MHz,2kbps,0.1%误码率时为-121dBm)。
◆低电流消耗,接收模式时仅18.5mA。
◆支持0.123kbps~256kbps的数据传输速率。
◆支持多种调制模式(OOK、FSK、GFSK)。
◆提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。
◆支持RSSI(接收信号强度指示)和CCA(信道清空评估)。
◆通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供3个可设定功能的通用数字输入/输出引脚。
◆单独的64字节RXFIFO和TX FIFO。
◆工作电压范围:1.8V~3.6V,掉电模式下电流仅为15nA。
◆工作温度范围:-40℃~+85℃
原理、应用图百度上搜索一下
