舵机通电后自动转到头
舵机通电后自动转到头
sc286
sc286
电梯直达
发表于 2014-5-26 16:16
倒序浏览
坛友送的一个
舵机
,刚通了两次电完全正常,现在却是,舵机通电后自动转到头,哒哒响,无法控制,是啥问题?电位器坏了还是别的?如何修理?本人新手,向前辈们请教~~~~
舵机通电后自动转到头
2014-05-26
山寨B6提示battery vol err cell connect
2014-05-25
【论坛活动大全】
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-5-26 20:22
舵机坏了,拆开重装一次吧,看舵机输出齿轮轴和电位器轴之间“直连”是否正常。
【论坛帮助】
252610003
楼
发表于 2014-5-26 22:30
一般是断根电位器线了就这样了,电位器刚坏一般只跳舵。
老雄-szx
老雄-szx
楼
发表于 2014-5-26 23:25
路过 围观
pt-26
pt-26
楼
发表于 2014-5-27 09:55
判断舵机损坏可以用如下方法:拆开疑似损坏的舵机,拿出全部的齿轮,连接好接收机、舵机、电池,打开发射机,这时候舵机的电机会一直的转动,用手左右调整舵机的电位器,在电位器的某个点上,舵机的电机停止转动,舵机正常;再转动电位器,舵机电机反方向转动。
如果左右转动舵机的电位器,舵机电机都不停止转动,则可能是电位器损坏或舵机内部电路故障(这里不讨论);如果舵机电机一直不转动,则舵机电机或驱动电路故障。
未央花
未央花
楼
发表于 2014-5-27 14:40
路过~
