查看: 787|回复: 9
帮忙啊450震动问题
发表于 2014-5-27 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450震动问题,基本上全部换了零也找不出原因,不装尾浆全油门也不嘛手 装上尾浆就震动很大 ,两个月了,现在发现%50-60油门3.4秒,【全油门上不去】  尾波箱就发热,尾波箱的 尾 轴和轴承都换了。都不行。各位大神帮忙。
发表于 2014-5-27 16:17 | 只看该作者
皮传的吗?是不是尾波箱侧板完蛋了,轴承在侧板里太旷了,另外两个轴承是否同心?
发表于 2014-5-27 16:23 | 只看该作者
轴传?还是皮传?
发表于 2014-5-27 16:30 | 只看该作者
直接换尾波
 楼主| 发表于 2014-5-27 16:58 | 只看该作者
皮传的
发表于 2014-5-27 17:28 | 只看该作者
如果尾波箱侧板没毛病,是不是皮带太紧了?
发表于 2014-5-27 17:30 | 只看该作者
发热说明摩擦厉害,换波箱吧。
发表于 2014-5-27 19:06 | 只看该作者
尾轴承是否同心,把尾桨夹卸掉,皮带松开转动尾轴看一下是否灵活。检查一下尾轴是否弯了,尾桨是否配平。
发表于 2014-5-27 21:00 | 只看该作者
这问题有点邪门!我有三架皮带版的450,最差的一架也没遇到过这现象。
发表于 2014-5-28 09:20 | 只看该作者
尾桨与大桨一样要动平,把尾桨换了,或者推油门在没有起飞前看看尾翼两边抖不抖,就是尾翼垂直地面尖动不动,如果尾翼尖抖的厉害,就有很大的影响。
