查看: 3947|回复: 17
apm mini osd刷固件后出现乱码如何解决
发表于 2014-5-29 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚刷过mini osd固件后上机就出现乱码,刷之前都没有乱码问题,只是切手动的时候OSD界面数据冻结不刷新,切稳定和返航的时候正常。
想可能是固件问题,就刷了固件,固件都是官方下载的,并且字库都是对应版本来刷的。不知道该如何解决了,求教各位模友们如何解决!十分感谢!上图:
 楼主| 发表于 2014-5-29 14:32 | 只看该作者
另外,刷固件后,在软件上,也能够正确读取OSD的数据
发表于 2014-5-29 15:34 | 只看该作者
刷刷其他固件试试!
发表于 2014-5-29 15:45 | 只看该作者
刷回原来的
发表于 2014-5-29 16:03 | 只看该作者
虽然没用过APM,但是在MWC上用MavlinkOSD要先刷一下EEPROM Clear,然后再刷字符库,楼主可以试试。也许是出现字库冲突导致的。
 楼主| 发表于 2014-5-29 17:31 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-5-29 16:03
虽然没用过APM,但是在MWC上用MavlinkOSD要先刷一下EEPROM Clear,然后再刷字符库,楼主可以试试。也许是出 ...
EEPROM Clear这个怎么刷?有教程可以参考一下吗?
发表于 2014-5-29 18:22 | 只看该作者
发表于 2014-5-29 18:23 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=800461&highlight=%B5%D5%CF%B5
这是我当时参考的原帖
KevTeam的RushOSD用的也是Mavlink-OSD的板子。可以在googl code里找到:
http://code.google.com/p/rush-osd-development/downloads/list
里面有EEPROM Clear这个包,刷一下可以清空整个存储,然后进行后续的刷机操作即可
发表于 2014-5-29 18:42 | 只看该作者
要刷对应字库
发表于 2014-5-29 20:56 | 只看该作者
刷字体,可以参考泡泡老师的视频
发表于 2014-5-29 21:16 | 只看该作者
要固件和字库搭配的,不然就会乱码
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:54 | 只看该作者
这是我当时参 ...
哦,多谢多谢!!!我仔细看看
发表于 2014-6-30 13:07 | 只看该作者
该OSD已收到并修复,
首先,用的是LZ自己发过来的USB-TTL,能正常连接电脑,并能进行固件的烧写和字库更新,以为是7456坏了,可是更换了7456之后,还是那样乱码。
之后,换用我自己的USB-TTL,却发现怎么也连不上电脑,更换328之后,一切正常。
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:36 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-6-30 13:07
该OSD已收到并修复,
首先,用的是LZ自己发过来的USB-TTL,能正常连接电脑,并能进行固件的烧写和字库更新 ...
恩,感谢泡泡老师!
发表于 2014-8-5 15:03 | 只看该作者
你好,能不能把rush-osd相关的固件给我刷一下,我的飞控是MWC。想用osd,外网下载不了
发表于 2014-8-5 16:06 | 只看该作者
留个邮箱
发表于 2014-8-5 16:10 | 只看该作者
821371473@qq.com,对了关于刷字符,我没有TeraTerm软件、
发表于 2014-8-5 16:13 | 只看该作者
