查看: 1878|回复: 19
怀疑我的发动机漏气,怎么解决?
发表于 2014-5-29 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我的发动是JBA46级,一直正常使用,前几天发动机小炸,拆下来各种清洗,然后上机调试,大小油门均正常,但就在起飞离地的时候发动机熄火,试了好几次问题不能解决,主副油针没动,不存在问题。但是在组装发动机的时候,怀疑后盖垫圈由老化损坏,由漏气现象,现在问问各位网友,遇到这样的漏气现象怎么办哦 !!!!!
发表于 2014-5-29 17:12 | 只看该作者
起飞熄火检查油箱、油管、重锤管。
发表于 2014-5-29 18:39 | 只看该作者
换后盖垫圈
发表于 2014-5-29 19:42 | 只看该作者
后盖漏气换垫圈,离地熄火是供油有问题
发表于 2014-5-29 19:45 | 只看该作者
用纸做一个垫。
发表于 2014-5-29 20:12 | 只看该作者
路过
发表于 2014-5-29 23:18 | 只看该作者
纸不牢靠吧,用那种封水管用的聚合物就不错,价格也便宜
发表于 2014-5-29 23:21 | 只看该作者
离地熄火 可能你的邮箱有漏气 堵漏的方法可以用704硅胶 发动机上也可以用 没有漏气的话 就调大主油针
发表于 2014-5-30 00:15 | 只看该作者
路过
发表于 2014-5-30 10:21 | 只看该作者
你自己都知道问题了,换了就是了呗
发表于 2014-5-30 10:25 | 只看该作者
用牛皮纸信封的纸,很好!方法是把后盖拆下,把牛皮纸盖在机匣上,用手(最还带点油腻)按纸,可以拓一个机匣的印子,用剪刀剪下,刚好。放心我几十年前就用啦。
 楼主| 发表于 2014-6-1 19:18 | 只看该作者
说不明白 发表于 2014-5-29 19:42
后盖漏气换垫圈,离地熄火是供油有问题
问题就是这个垫圈比较难买,还有别的办法吗?
发表于 2014-6-1 20:05 | 只看该作者
不是钢纸垫圈吗,修理厂都有
发表于 2014-6-3 10:05 | 只看该作者
xuexi
发表于 2014-6-4 22:35 | 只看该作者
富油一点会好。
发表于 2014-6-10 16:34 | 只看该作者
这种现象是典型的动力不足的症状,原因可能,贫油,大轴承不良,等。
发表于 2014-6-11 15:21 | 只看该作者
用密封胶试试看
发表于 2014-7-11 22:42 | 只看该作者
不懂  确实不懂
发表于 2014-7-12 22:19 | 只看该作者
后盖漏气的可能不大,老旧发动机,拆装后大多会这现象.解决办法是多加点润滑油,加强各部间隙的密封性.
发表于 2014-7-13 10:08 | 只看该作者
换垫圈就可以了
来自苹果客户端
