查看: 3435|回复: 43
小精灵一代抽风坠机了,都飞了上百电了,请问我改咋办?
发表于 2014-5-30 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了4电 第五电上电自检 两次绿灯连闪 升高 10米后斜斜向左下划去 油门最高没用 姿态模式没用 刚要换手动模式 她已经去河里洗澡了 下河 15分钟摸上来 断电回家 拆开 电调全挂 云台板子烧了 鹰眼废了 图传挂了 OSD 也完了 用95%酒精清洗 有没有幸运的零件不知道 比如主控 指南针 GPS 就是能用 也不敢用啦 稍后上图大疆 我灰心了 心在滴血 真真儿的
发表于 2014-5-30 09:41 | 只看该作者
惋惜一个
LZ  连续飞多电   电机温度如何
另外 会不会第五个电池没电之类的情况
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:43 | 只看该作者
allendu 发表于 2014-5-30 09:41
惋惜一个
LZ  连续飞多电   电机温度如何
电机不热 电池一定有电 水里捞回家还11.4V 我看过不少精灵2带起飞左下坠机的 一代我是第一个吧
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:05 | 只看该作者
主控貌似没问题了 电调全挂了 只怪河水太脏了 我回家是好顿洗澡
发表于 2014-5-30 10:22 | 只看该作者
楼主,看到你贴上来的主控模数据都正常,有两种可能:1.GPS受到干扰;2.动力故障
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:27 | 只看该作者
1.GPS干扰不大可能 因为一直在这里飞 都没为题
2.动力怎么会有问题 什么样的问题 堵转 不能啊 之前飞了4电
发表于 2014-5-30 10:29 | 只看该作者
节哀
发表于 2014-5-30 10:37 | 只看该作者
发表于 2014-5-30 10:38 | 只看该作者
最近摔的人好多啊,看来最近少飞为妙
发表于 2014-5-30 10:45 | 只看该作者
不是水禽远离水面。
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:55 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-5-30 10:45
不是水禽远离水面。
他是自己选择水里的 我一般不在水面飞的
发表于 2014-5-30 11:01 | 只看该作者
sniper_sun 发表于 2014-5-30 10:55
他是自己选择水里的 我一般不在水面飞的
呵呵 选择性自杀 去哪儿不好去水里 哎
发表于 2014-5-30 11:04 | 只看该作者
中心板烧了? 我想收来当分电板,不要那个供电的
来自苹果客户端
发表于 2014-5-30 11:15 | 只看该作者
又是干扰。。。
 楼主| 发表于 2014-5-30 11:29 | 只看该作者
来自苹果客户端
中心板 貌似没烧 主控供电正常
发表于 2014-5-30 11:31 | 只看该作者
sniper_sun 发表于 2014-5-30 11:29
中心板 貌似没烧 主控供电正常
4个电调烧了可惜了 节哀
发表于 2014-5-30 17:10 | 只看该作者
我的精灵1也曾掉水溪中(干净的),捞出来凉干了居然没有什么问题,又飞了近十个月啦。
发表于 2014-5-31 11:15 | 只看该作者
同情下。。杯具呀
 楼主| 发表于 2014-5-31 11:23 | 只看该作者
那是幸运啊 水干净电解质就少
发表于 2014-5-31 14:00 | 只看该作者
宁愿掉水,也不愿砸到人
