查看: 2731|回复: 17
H4 680测试视频之大电池焊接
发表于 2014-6-1 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天APC 1238桨和10号线刚刚到
就换线换桨、电池也到了就测试电池
都是1238桨、从起飞到降落视频是多少就是留空多少
都是一级报警(LED闪红灯)就降落
DUPU 4200mah 3S 35C 电池
HE 6000mah 3S 35C 电池
HE 8000mah 3S 35C电池
刚刚到的10号线用来做H4 680的主线
10号线刚刚可以放进XT60里
然后点焊上
再完全渗透
然后用热缩管包一下
再用3M胶包
最后上热缩管
最后就是和两条14号线对接(每两条14号线接两个电调)
当天当时天气
6000mah上机测试
8000mah电池上机测试
就这样悬停
这个是没有上电池的重量
上8000mah 3S电池的重量
上6000mah 3S电池的重量
上4200mah 3S电池的重量
就是这三块电池
当天到的地板砖
摆放好固定住
镀锡
对接
再次对接这个就好一些
焊接平衡线、放电线
保证不虚焊了
用纸皮箱切片做绝缘处理
打包好了(因为没有4S平衡头只能用两个2S的代替)
完全弄好了
最后来个合影一个3S一个4S
都是36AH的
发表于 2014-6-1 13:39 | 只看该作者
电芯质量怎么样 内阻差别大吗
发表于 2014-6-1 13:48 | 只看该作者
电池哪个好啊,自组的怎么样,成本多少呢
发表于 2014-6-1 14:01 | 只看该作者
厉害 啊  自己做电池   什么价格做好啊
发表于 2014-6-1 14:42 | 只看该作者
淘宝上的三元电芯??
 楼主| 发表于 2014-6-1 15:38 | 只看该作者
ZZZX520 发表于 2014-6-1 13:39
电芯质量怎么样 内阻差别大吗
大容量的就行,小容量的不行
 楼主| 发表于 2014-6-1 15:39 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2014-6-1 13:48
电池哪个好啊,自组的怎么样,成本多少呢
现在我的电池基本上都是HE牌子的
这个牌子的比较好,平衡性好
自己组装小容量的找不到好的电芯
 楼主| 发表于 2014-6-1 15:44 | 只看该作者
小朱007 发表于 2014-6-1 14:01
厉害 啊  自己做电池   什么价格做好啊
这种36AH的一个电芯是80元
做多少就是多少,像刚刚做的那个4S的
成本是359元含邮费,10号线是30元/米
 楼主| 发表于 2014-6-1 15:45 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-6-1 14:42
淘宝上的三元电芯??
是的没错,因为之前组装过一个用了一段时间
平衡性都很好
发表于 2014-6-1 15:52 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-6-1 15:44
这种36AH的一个电芯是80元
做多少就是多少,像刚刚做的那个4S的
10号线怎么是30元一米 这么 大价差
 楼主| 发表于 2014-6-1 18:55 | 只看该作者
ZZZX520 发表于 2014-6-1 15:52
10号线怎么是30元一米 这么 大价差
红色黑色各1m
发表于 2014-6-1 20:25 ——“来自手机” | 只看该作者
留下个记号
发表于 2014-6-1 20:31 | 只看该作者
这种36AH的一个电芯是80元
做多少就是多少,像刚刚做的那个4S的
不错不错   就是我不知道怎么接线
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:08 | 只看该作者
小朱007 发表于 2014-6-1 20:31
不错不错   就是我不知道怎么接线
估计你不是很懂电路吧、
发表于 2014-6-7 14:31 | 只看该作者
楼主搞那么大一包电池用来做什么呀?
 楼主| 发表于 2014-6-7 15:26 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-7 14:31
楼主搞那么大一包电池用来做什么呀?
电动车或者场外电站
发表于 2014-7-22 08:55 | 只看该作者
你用啥充电呢~?
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:51 | 只看该作者
B6或者X100 要不就是太阳能
