查看: 719|回复: 9
请教f450机头旋转问题
发表于 2014-6-1 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己的f450起飞后机头总是不自主逆时针旋转,请教下到底是哪的问题
发表于 2014-6-1 14:44 | 只看该作者
检查浆有没有装反。。
 楼主| 发表于 2014-6-1 14:46 | 只看该作者
浆都没有问题以前飞的好好地就这两天不对劲的
发表于 2014-6-1 14:49 | 只看该作者
我的650也有点,不过不严重,只是偏了下,
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-1 14:51 | 只看该作者
我的有点严重几乎一秒钟就得调整下
发表于 2014-6-1 14:52 | 只看该作者
转圈的话,应该是罗盘!
 楼主| 发表于 2014-6-1 14:53 | 只看该作者
wgl001mm 发表于 2014-6-1 14:52
转圈的话,应该是罗盘!
要是罗盘问题要怎么调整
发表于 2014-6-1 15:00 | 只看该作者
utroljg 发表于 2014-6-1 14:53
要是罗盘问题要怎么调整
就是连上电脑或手机,把飞机对准一个方向,看看显示的指向会不会变!会变的话应该是罗盘校准有问题,要么就是芯片有问题,个人观点!
 楼主| 发表于 2014-6-1 15:02 | 只看该作者
wgl001mm 发表于 2014-6-1 15:00
就是连上电脑或手机,把飞机对准一个方向,看看显示的指向会不会变!会变的话应该是罗盘校准有问题,要么 ...
哦好的我试试
发表于 2014-6-1 18:21 | 只看该作者
校准....罗盘,遥控都要
