通电后,舵机不停的抖动(遥控器已通电,且不操作遥控器 ...
通电后,舵机不停的抖动(遥控器已通电,且不操作遥控器),这是什么原因?
rainhaha0807
rainhaha0807
电梯直达
发表于 2014-6-1 19:15
倒序浏览
通电后,
舵机
不停的抖动(
遥控器
已通电,且不操作遥控器),这是什么原因?是干扰还是舵机故障啊?
请教,GT3b遥控和接收,能否用在京商的模型车上呢?
2014-06-26
大家有没有发现油车的狗骨杯磨损的很厉害?
2014-06-05
2014-06-01
HSP 1:10 油车如何调变速箱?甩块上的两个螺丝如何调整?车不升档了...怎么调?
2014-04-06
hsp 1:10油车固定手拉的螺丝是什么型号的?在哪里可以买到呢?
2014-02-02
请教,94166 固定车轮的螺丝上紧后,轮子转动阻力很大,几乎转不动?这是什么原因?
2014-01-25
HSP工具包带的点火棒充电要多久?
2013-10-07
1:10油车不升2档是怎么回事?
2013-10-02
请教,25%的甲醇燃料指的是什么?
2013-09-30
请教,GT3B遥控液晶没有背光?外包装上不是有蓝色背光么?
2013-09-20
yamizd
yamizd
发表于 2014-6-1 20:00
有舵机测试仪的话拿测试仪测下,一般是舵机的原因比较大
【论坛帮助】
ejing1998
ejing1998
楼
发表于 2014-6-1 20:39
换个舵机就知道是遥控问题还是舵机问题
kenny197106
kenny197106
楼
发表于 2014-6-1 21:11
跟我一樣>送修吧.....
126P
126P
楼
发表于 2014-6-1 21:46
什么舵机,一个抖还是3个一起抖?
mx小杨
mx小杨
楼
发表于 2014-6-3 22:44
可能是舵机烧了,我的舵机之前也是这毛病,而且舵机和电调都烫手。
未央花
未央花
楼
发表于 2014-6-4 14:49
齿轮不顺,齿轮爆齿,线路板不正常工作,电位器不正常.....
分明
分明
楼
发表于 2014-6-9 16:19
如果是用过的舵机(以前正常)只要拆开下面,在电位器上滴几滴机油就可以了。
JRluqi6677
JRluqi6677
楼
发表于 2014-6-11 02:14
电位器有问题 要么进过水
GDW丶小滑
GDW丶小滑
楼
发表于 2014-6-16 12:32
一.遥控器问题(我不懂)
二.舵机问题
1、电位器问题。
电位器短路·电位器的线和金属外壳接触。
2、电位器磨损坏了。
假设遥控器是没问题的。没用动遥控器情况下舵机应该是保持不动的。所以不关齿轮事情,
3、电路板问题。(这钟情况比较少)
cjnet
cjnet
楼
发表于 2014-6-17 00:48
舵机电位器
来自苹果客户端
mncts222222
mncts222222
楼
发表于 2014-6-17 08:53
我的215用做450锁尾,100个起落后也抖舵了。
未央花
未央花
楼
发表于 2014-6-17 10:33
路过而已额~~~
by3319
by3319
楼
发表于 2014-6-22 11:01
换个接收机试试吧,接收机出问题的可能性最大!
老吉头
老吉头
楼
发表于 2014-6-28 10:19
随我乐吧
随我乐吧
楼
发表于 2014-7-10 05:45
我的舵机也差不多是这毛病,但是奇怪的是,当接到接收器上的时候,还有电调,散热的风扇,舵机一接上,通电后不一会风扇不转,,接着拔下舵机来就又开始转了,,,请问是什么原因
wangpai
wangpai
楼
发表于 2014-7-13 21:05
电位器坏了
