查看: 620|回复: 12
02s的尾舵机烧烤了……
发表于 2014-6-2 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重新试调02s,不知道什么毛病开机不到5分钟尾舵机烫个不行,还不停地抖。
想折尾舵机,无奈线拔不出来,三颗斜盘舵机很碍事,请教一下大伙怎么折的!
最后再问一下,舵机上没有螺丝,请问大伙是如何打开舵机的?
发表于 2014-6-2 00:38 | 只看该作者
拔固定头罩的碳纤杆 拆后两个舵机   注意点击后面还有卡线的扣 要拆一颗螺丝
发表于 2014-6-2 01:18 | 只看该作者
我的也是,新买的尾舵机用了2天就抖舵。如果尾舵机抖舵,可以来回打几下方向摇杆,直到不抖。还不行就只有断电,否则舵机内的电机一直在转,一会就会发烫。
发表于 2014-6-2 01:59 | 只看该作者
舵机可以改其他的 舵机问题
 楼主| 发表于 2014-6-2 08:17 | 只看该作者
ZTV 发表于 2014-6-2 01:59
舵机可以改其他的 舵机问题
可现在的问题就是我不会折舵机呀!
发表于 2014-6-2 10:55 | 只看该作者
螺丝拆掉就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-2 11:09 | 只看该作者
ZTV 发表于 2014-6-2 10:55
螺丝拆掉就可以了
关键是螺丝在哪呀?
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:56 | 只看该作者
问一下舵机发热如何解决?
发表于 2014-6-2 17:52 | 只看该作者
最上面两面的螺丝
发表于 2014-6-2 18:54 | 只看该作者
舵机是扣上的. 抠开就行了.
发表于 2014-6-3 01:15 | 只看该作者
LZ真是no zuo no die啊,
其实烧之前,舵机肯定是一直在抖,你还让它一直抖,电机就过热了。。
复习ZZ还想着直升机。。。
发表于 2014-6-3 10:31 | 只看该作者
换舵机吧
发表于 2014-6-3 18:43 | 只看该作者
換吧!
