查看: 767|回复: 14
怪异的 兔子 CF 45° 错位症状,求大虾指点。
发表于 2014-6-3 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      玩四轴也有最少两年,都玩低端的飞控,折腾。玩过MWC 性能也不错。后来入了兔1 和兔2 。兔1还在榨取剩余价值,兔2就很少用。控是天9一代,收发有天地飞、KDS 、DS2M等等的。设置、飞行,之前都一起正常,一键返航、自动降落、CF。左手油门,右手是升降和副翼。但是最近发现一个问题,就是通过三段开关切换,打开CF功能(同时是打开自稳的),发现我右手的操作,都是错位45°的。换个说法,就是开了CF ,我要把遥控,以右手摇杆为中心,顺时针转45°才能正常操作。就是说:右手升降往下(四轴往左)、右手升降往上(四轴往右);右手副翼往左(四轴向前)、右手副翼往右(四轴往后飞)。      非常诡异,后来换上兔2,故障一样。然后,又用一台平时练模拟器的天9 一代试过,也是一样,换过不同的收发,故障还是一样。真是头都大了,之前一切功能正常。
关闭CF ,一切功能又回复正常。
发表于 2014-6-4 00:19 | 只看该作者
应该是操作模式错了
发表于 2014-6-4 01:20 | 只看该作者
图 真有创意 不懂帮顶
发表于 2014-6-4 03:32 | 只看该作者
你试一下恢复出厂设置看行不行。
发表于 2014-6-4 05:44 | 只看该作者
操控高手
发表于 2014-6-4 06:09 | 只看该作者
楼主威武!兔子也能实现一键返航,自动降落!
发表于 2014-6-4 06:54 | 只看该作者
控还行。
发表于 2014-6-4 09:38 | 只看该作者
空设置的问题,就算无头也会按照遥控的指示 前就是前 后就是后  在检查一下控吧
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:02 | 只看该作者
请问兔1为什么不能实现一键返航 和自动降落  ?我觉得很不错啊,这么便宜的飞控,有这样的功能,只是精度不高而已。
发表于 2014-6-4 11:09 | 只看该作者
重新罗盘校准~我以前也有这种情况
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:18 | 只看该作者
控,设置,应该没什么难度吧?飞兔子是比较傻瓜的,就一个固定翼模式就OK 了,比起飞电直简单多了。
发表于 2014-6-4 12:15 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2014-6-4 11:02
请问兔1为什么不能实现一键返航 和自动降落  ?我觉得很不错啊,这么便宜的飞控,有这样的功能,只是精度 ...
没什么不可能的,或许是我见识少,第一次听说
发表于 2014-6-4 22:25 | 只看该作者
你是不是升降通道和副翼通道插反了
 楼主| 发表于 2014-6-5 10:26 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-6-4 22:25
你是不是升降通道和副翼通道插反了
入魔都快5年了,相信不会犯这低等的错误吧。加上,不开CF ,升降和副翼是正常的。
 楼主| 发表于 2014-7-26 01:46 | 只看该作者
这么久了,原来没人能答上这个问题。
