查看: 875|回复: 2
2040挂了(gxlzhdx请进)
发表于 2005-11-23 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向gxlzhdx买的2040上400皮带版,10齿,代替原配的B28,重量少了50G,一分钟就过热,加散热器,底部打孔,8分钟后卡死,打开一看,转子裂开了,看来400上2040.3500KV太极限了,不过整机只有560G,对电池的要求低,油门比用B28低20%.
不过含邮资毛100大洋10分钟就挂了,电池损耗可没这么大.
发表于 2005-11-24 02:43 | 只看该作者
坏电机寄回给我看看。我再寄一个新的电机给你。2040 KV3500的电机,建议你配9T的小齿可能效果会好一些。
发表于 2005-11-24 22:10 | 只看该作者
这是电机转子的问题
一般过热的话 不至于转子会卡死或裂开 最多轴承会坏。
