查看: 1353|回复: 16
想配一台450,一台680,大家帮看看配置
发表于 2014-6-5 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想配一台450 小4轴平时练练手,一台680  6轴挂个狗云台,续航能力最好能在15分钟以上的,大家看看怎样配马达电调比较好,谢谢了
发表于 2014-6-5 12:20 | 只看该作者
参考千红的就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-5 12:53 | 只看该作者
maonaizi 发表于 2014-6-5 12:20
参考千红的就可以了
有链接嘛
发表于 2014-6-5 13:44 | 只看该作者
一起学习一下
发表于 2014-6-5 17:09 | 只看该作者
中秋月饼 发表于 2014-6-5 12:54
680  6轴用4S会更长时间嘛
这个就很难说了,看你配置
我的H4 680用4S然后上1147桨
和3S上1147桨留空时间是差不多的
我之前测试过了
发表于 2014-6-5 17:10 | 只看该作者
lhy564 发表于 2014-6-5 13:16
这个绝对是金配置 非常合理
这样飞下来电机电调温热
发表于 2014-6-5 19:42 | 只看该作者
中秋月饼 发表于 2014-6-5 18:41
朗宇的马达比较贵,有么便宜点的马达
F4006 680KV          这种比较便宜
发表于 2014-6-5 19:44 | 只看该作者
还不如一个250,一个680
发表于 2014-6-6 07:03 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-6-6 01:09
问一下,天行者电调不是一般用于固定翼吗
那我就不知道了,我的F450一直都是用这电调
 楼主| 发表于 2014-6-6 10:19 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-6-5 17:09
这个就很难说了,看你配置
我的H4 680用4S然后上1147桨
和3S上1147桨留空时间是差不多的
那不是用3S好,多余的重量加点容易时间更长?
发表于 2014-6-6 10:55 | 只看该作者
请教  诺哥  KV 580 的话,上 4S 会不会效率高点?? 你为什么选 KV700 呢?
你的配置上 1238 时间有延长么? 1238 会不会不抗风?
发表于 2014-6-6 10:59 | 只看该作者
额,我刚玩多轴对这也不是很懂。你的F450可以用40级电机吗,续航15分钟也太赞了,学习一下
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:55 | 只看该作者
450用4S锂电 5000好,还是3S  6000好,要时间长
发表于 2014-6-6 12:08 | 只看该作者
现在我就是用3S 8000mah电池
留空时间17分钟
6000mah 3S可以留空14分钟
发表于 2014-6-6 12:12 | 只看该作者
你的配置上 1238 时间有 ...
如果是上580KV的就要上15寸桨才能达到最佳效果
估计要用6S了、我选择700KV是因为我想用3S或者4S
如果用再低的就要4S或者6S、我现在的配置8000mah 3S电池
留空时间是17分钟、起飞重量2273g
1238桨不会有问题、如果用1238桨上8000mah电池
载重793g、留空时间是8分30秒
很稳定
发表于 2014-6-6 12:15 | 只看该作者
我觉得是3S 6000
发表于 2014-6-6 13:27 | 只看该作者
8分?? 忘记写 2 了? 28 分?  1793 克
