查看: 1381|回复: 16
电机为什么加尽油门停传和有杂声
发表于 2014-6-5 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是XXD A1510 桨是5030 电调 是10A 电池是500毫安 一加尽油门就会咔咔咔。。。的声音和停转,是那里出问题了?买二手的不知道多少KV,一般这型号多少中KV,刚才查了一下都是2200的。半油门就不会停转和杂音。求解!!!
发表于 2014-6-5 19:08 | 只看该作者
进角和频率设一下。
发表于 2014-6-5 20:50 | 只看该作者
上个视频看看
发表于 2014-6-6 01:04 | 只看该作者
那是你电机问题。。。。。。好电机就不会有
发表于 2014-6-6 07:01 | 只看该作者
发表于 2014-6-6 08:45 | 只看该作者
或者是过流了
 楼主| 发表于 2014-6-6 08:48 | 只看该作者
不会上视频,求教!
 楼主| 发表于 2014-6-6 08:49 | 只看该作者
放了一段时间又不会了!昨天试了又不响了。
 楼主| 发表于 2014-6-6 08:50 | 只看该作者
不知道为什么,昨天试过又没事了。
发表于 2014-6-6 09:23 | 只看该作者
这个应该是电调的原因换个电调试试
发表于 2014-6-6 09:26 | 只看该作者
和好坏电机无关不要迷信好电机
 楼主| 发表于 2014-6-6 09:29 | 只看该作者
舒特 发表于 2014-6-6 09:23
这个应该是电调的原因换个电调试试
就得一个10A的电调,换个40A的电调可以吗?
发表于 2014-6-8 09:30 | 只看该作者
只要接头合适就可以换40a的不过会重但是可以检测是电调坏了还是电机坏了
发表于 2014-6-12 16:16 | 只看该作者
进角和频率设一下
发表于 2014-6-13 14:06 | 只看该作者
电调没初始化
发表于 2014-7-16 17:22 | 只看该作者
进角和频率设一下
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:17 | 只看该作者
niebi 发表于 2014-7-16 17:22
进角和频率设一下
