查看: 807|回复: 11
750大四轴首飞测试
发表于 2014-6-5 19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航拍工作需要,组装了个750大四轴:WKM飞控,T-Motor 40A电调,T-Motor4014 KV330电机,10000的6S电池全重3.5Kg左右,第一块电池试飞滞空29分钟,天好的时候挂上Nex5和云台再试试,先上图和视频:
几个问题咨询下高手,啥原因麻烦解释下吧:
(1)电调用遥控校正后,起飞时大部分时候都是平稳起飞,个别时候一侧先离地,腿较小导致侧翻,因在草地测试侧翻后立即拉低油门没什么损失,但每次起飞心里都没底了;
(2)用6S电池很平稳,换上4S的8000电池试试,也很平稳起飞,升空后感觉比6S电池还平稳,但过一会自己跳起蝶形舞,前/右/后/左的扭动,加下油门,慢慢调整方向才稳下来;
(3)开始全用150的感度,感觉操控的时候晃动厉害,后来降到WKM默认的100感度,稍好些;明显感觉WKM飞控飞机侧倾角度比NAZA V2大,最大平飞速度也快了好多,哪位有经验啥感度合适些呢?
起飞瞬间
起飞瞬间
上盖之前,这个机架确实结实
上盖之前,这个机架确实结实
发表于 2014-6-5 20:49 | 只看该作者
感度加大到200试试
发表于 2014-6-5 20:54 | 只看该作者
        楼主你好,你目前的飞行是空载荷,这和又在和完全不一样的,就好比车辆一样,重车和空车的颠簸程度大不一样,更不要说飞行器了。最好还是把姿态感度高一些。因为空载荷的飞行姿态与重载荷的飞行姿态差异很大的。还有就是载荷重心与机身水平面距离问题,载荷固定不牢靠造成二次摆动,这些摆动往往会导致悟空指令反复自激。这个机架不错,请站内短信回复。
 楼主| 发表于 2014-6-5 20:57 | 只看该作者
风雨夜归人 发表于 2014-6-5 20:54
楼主你好,你目前的飞行是空载荷,这和又在和完全不一样的,就好比车辆一样,重车和空车的颠簸程度 ...
谢谢,回头多调调试试
 楼主| 发表于 2014-6-5 20:59 | 只看该作者
腾云驾雾 发表于 2014-6-5 20:49
感度加大到200试试
谢谢,逐步加大感度再试试
发表于 2014-6-5 21:49 | 只看该作者
发表于 2014-6-5 21:55 | 只看该作者
用個藍芽調參吧會快很多的!慢慢試
发表于 2014-6-5 21:56 | 只看该作者
顶你的大四轴!哈~~~我的比你的更大,880mm,空机5400g,还在试飞调试中~~
发表于 2014-6-5 22:31 | 只看该作者
很不错的配置,视频看起来很稳定,感度可以调低到正负130
发表于 2014-6-5 22:38 | 只看该作者
噪音太大
 楼主| 发表于 2014-6-5 22:40 | 只看该作者
嗯,奇怪的是平飞和下降噪音比较大,上升时噪音反而小了
发表于 2014-6-5 23:54 | 只看该作者
