查看: 746|回复: 14
换机架臂是否要同一品牌?
发表于 2014-6-6 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM  F450
前段炸机后换一2号机架臂后.
机机就向左后偏航.
我试了一下1.3.4.机架臂都比2号机架臂软.重量也可能不一致.
在更换机架臂是否要同一品牌或材质相同的架臂?
发表于 2014-6-6 14:53 | 只看该作者
隐性故障,建议一起换掉
发表于 2014-6-6 22:18 | 只看该作者
塑料材料还是有区别的
 楼主| 发表于 2014-6-7 09:11 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-6 14:53
隐性故障,建议一起换掉
发表于 2014-6-7 10:50 | 只看该作者
肯定有影响  最好是重量各方面一致  这东西又不贵
 楼主| 发表于 2014-6-8 09:22 | 只看该作者
有人说贵吗?
发表于 2014-6-8 15:19 | 只看该作者
只是无法达到最佳状态而已     会有一点点偏差 比如有点微微的抖 或者 方向有点偏  不过影响不是很大  看你用来干什么了  如果拿来航拍 那要换掉  如果只是FPV 或者飞着玩就不用换
发表于 2014-6-8 22:14 | 只看该作者
呵呵 不贵就换一样的呗
发表于 2014-6-9 10:29 | 只看该作者
要看机架参数
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:43 | 只看该作者
yzy545 发表于 2014-6-8 22:14
呵呵 不贵就换一样的呗
贵也要换  换碳纤
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:44 | 只看该作者
你看到朴架一些什么参数?
发表于 2014-6-10 10:16 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-6-10 07:43
贵也要换  换碳纤
换得彻底 如果只是玩的话这个成本就有点高
 楼主| 发表于 2014-6-10 12:55 | 只看该作者
为更换680六轴碳架作准备 经验教训 积累
发表于 2014-6-10 19:38 | 只看该作者
顶一个。。。准备搞航拍吗?
 楼主| 发表于 2014-6-11 18:48 | 只看该作者
yzy545 发表于 2014-6-10 19:38
顶一个。。。准备搞航拍吗?
是的  一起学习
