富斯9故障。开机后屏幕没反应,主芯片微热,主板上的780 ...
富斯9故障。开机后屏幕没反应,主芯片微热,主板上的7805有点烫。蜂鸣器一直响个不停
胸部尚书
胸部尚书
电梯直达
发表于 2014-6-6 14:47
倒序浏览
求教是什么故障。
2014-06-06
9X刷机后无法开机。。。。。。。。。。。。。。。
2014-05-03
一般的云台电机大多是2212的感觉有点大。能用2204的电机绕一个云台电机不?
2013-12-07
TH9X的一个摇杆电位器坏了,那里可以买到原装的电位器啊?
2013-06-24
TH9X 出了点问题,2通道显示不再中位上。辅助微调开到+120才勉强回位!求教解决办法。
2013-06-20
关于发动机。。。轻型飞机需要多大的呢? 100cc的航模汽油机够吗?
2013-05-13
富斯9出问题啦!求高人帮我看看。
2013-05-01
讨论一下:如果短时间暴力飞行的话,用多组超级电容供电是否可行。
2013-05-01
用银线绕电机的话会怎么样?
2013-05-01
如果增大电调的电解电容的容量会产生什么变化?
2013-03-31
【论坛活动大全】
胸部尚书
胸部尚书
发表于 2014-6-6 14:49
该怎么修啊?着急。四轴还没试飞呢。
【论坛帮助】
hangzhou163
hangzhou163
楼
发表于 2014-6-6 16:54
7805有点热正常的
【网上礼节十条】
铜河
铜河
楼
发表于 2014-6-6 20:14
看来哪里有问题,程序没进正常
胸部尚书
胸部尚书
楼
发表于 2014-6-7 06:15
铜河 发表于 2014-6-6 20:14
看来哪里有问题,程序没进正常
那重刷程序?ER9X还是原板固件?
gongye5776601
gongye5776601
楼
发表于 2014-6-7 07:47
——“来自手机”
屏幕是否有显示?7805烫就不对了,先刷下固件看看吧,看能否联机读出MCU
pangchen
pangchen
楼
发表于 2014-6-7 11:36
重新刷程序。开机后不要拔插高频头,否则7805发热,电流陡增!
wqbwqb
wqbwqb
楼
发表于 2014-6-18 18:04
收残废富斯9
