查看: 835|回复: 17
需要这么一个电调。。。。
发表于 2014-6-6 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT 需要满足如下要求的电调一个
1., 无刷 双向 两向行程一样 不能和车用的 倒车比前进慢
2,油门不在中位时候 保护不转而不是向车用电调一样运行
3.,最好有40A左右,。。,,最大不限
谢谢啦
发表于 2014-6-6 22:50 | 只看该作者
想做3d多轴?飞控怎么解决?
来自苹果客户端
发表于 2014-6-6 23:17 | 只看该作者
路过向你学习中
发表于 2014-6-6 23:40 | 只看该作者
这个可以问问好盈能不能定制?
发表于 2014-6-7 00:19 | 只看该作者
如果要满足2,建议楼主整个有刷的esc然后整个双向开关
发表于 2014-6-7 08:10 | 只看该作者
好赢的海王系列是双向的电调,估计可以满足LZ需求。
发表于 2014-6-7 11:23 | 只看该作者
要去找厂家
发表于 2014-6-7 11:50 | 只看该作者
海王是水冷的
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:19 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-6-6 22:50
想做3d多轴?飞控怎么解决?
来自苹果客户端
飞控已经写好了  但是电调实在写得出来设计不出来  水平实在渣
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:20 | 只看该作者
水冷这个可以改啊 主要是能不能两方向行程一致
发表于 2014-6-7 18:04 | 只看该作者
楼主:
      第二条还没有看懂,你的意思是在中间有个小区域是让电机停止吗?你用在哪个地方,能具体说说吗?如果可行,我可以尝试全新设计一个给大家玩玩。
发表于 2014-6-7 20:06 | 只看该作者
牛人,做出来卖我一套?
来自苹果客户端
发表于 2014-6-7 20:44 | 只看该作者
路过学习学习.....................
发表于 2014-6-7 22:10 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:10 | 只看该作者
dasuantou 发表于 2014-6-7 18:04
楼主:
      第二条还没有看懂,你的意思是在中间有个小区域是让电机停止吗?你用在哪个地方,能具体说说 ...
完全可以这么理解 可以合作的 QQ260670107
发表于 2014-6-9 14:30 | 只看该作者
跑偏了。这些都只是些设置活儿,过得去的车调都可以设置成反向100%动力、中位Dead Ba n d 可调......
关键点在承受巨大/频繁的刹车能量冲击,以及迅速改换旋转方向。
发表于 2014-6-9 16:27 | 只看该作者
厉害,牛哄哄的楼主。
 楼主| 发表于 2014-6-10 12:30 | 只看该作者
飞空上的程序已经都写好了
问题在于这个电调 好一些的车用电调 重量 散热 都是问题  好硬的海王电调 实在是感觉各种不靠谱 所以需要这么一个电调
