查看: 35273|回复: 170
[手持云台及手持摄影作品] 攒了个BMPCC和GH系列微单、5D系列单反以及a7s共用的手持云台
发表于 2014-6-6 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚攒好的单反级手持陀螺云台,整合了无线监视、无线遥控、无线跟焦等功能。
刚刚换了32位的控制板,还没拍照,看看先前拍的照片吧。
手持部分2.8kg,含BMPCC和7-14镜头。Z轴使用了集电环。
机架上的电池可为BMPCC提供外部电力,可***拆机或更换镜头。
带有四点记忆的跟焦器和三轴云台摇杆。
下面是装了新控制板和双传感器的图片。
下面是视频《露天婚礼》,全部是用这个手持云台拍摄的。
这是首次用这个设备拍片,以前没怎么拍过婚礼,手忙脚乱了哈。另外这个草地的地面不大平,走起来深一脚浅一脚的,如果是在平整地面效果会更好一点。
通过这次测试,发现了一些使用中的问题:
一是录制停止不大方便,容易误操作,以至于有几段刚好就搞反了(丢淫哈),BMPCC上“REC”字太小,稍不留意就犯错误。解决的办法是装了一个LANC线控开关,这下按键动作清晰了,不容易出错了。另外LANC协议有遥控变焦功能,不知道加入装了松下的电动变焦镜头,能否实现变焦?估计够呛。
二是监视器在直射阳光下看不清楚,这个暂时没有好办法。虽然加遮光罩可以挡住阳光,但是却影响了观察角度,这个手持架子耍起来活动范围很大,有遮光罩太碍事,很不好用。
三是在阳光暴晒下机器过热当机了。这个跟稳定器没关系了,解决的办法:要么换机,要么找人打伞,要么别接烈日下的活儿。
9月23日更新:
加宽了横梁,尺寸与如影、M10差不多。
网购了三角调整支架,刚好适合加宽了的横梁,跟定做的一样。
更换了橡胶手把。海绵手把容易松脱,不好用,现在这个手把是越野摩托用的,品质超好,无味,不粘手。
增加了蓝牙模块,可以使用安卓的App,用手机或平板调参。
迷你的图传接收装在监视器的后背上。LANC线控可以遥控录制、停机。
发表于 2014-6-7 02:55 | 只看该作者
不错,赞一个。
发表于 2014-6-11 10:24 | 只看该作者
动手能力太强了吧
发表于 2014-6-11 12:23 | 只看该作者
好东西。
发表于 2014-6-11 15:21 | 只看该作者
云台摇杆带跟焦器的这个哪里买的?怎么搜啊?
 楼主| 发表于 2014-6-11 21:17 | 只看该作者
这个看这里http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=923223
发表于 2014-6-11 23:02 | 只看该作者
跟不上楼主的脚步啊!
这段时间一直在解决云台手持抖动问题,始终没有大的进展!航拍的抖动暂停,先解决地面问题
参数,重心,换轻的DV都试过了,双手持还是非常容易水平方向抖动(特别是锁头模式),单手持重心位置好点,但也不能根本解决。
现在只能往三个方向考虑了,一是Z轴电机5208功率还是不够,二是云台架刚性不够(20碳管),三是2.3b版的BGC版本(1.0)精度不够。
楼主的新云台貌似这三个都更新了,给点建议把,多谢!
题外话,这是第二次航拍测试的挑选镜头
 楼主| 发表于 2014-6-11 23:29 | 只看该作者
blueshine 发表于 2014-6-11 23:02
跟不上楼主的脚步啊!
这段时间一直在解决云台手持抖动问题,始终没有大的进展!航拍的抖动暂停,先解决地 ...
首先BGC2.3的这种板子功率稍欠,除非架子结构和重心接近完美,否则有可能丢步。
解决的办法是换MOS管的板子或者新出的32位板。
另外Z轴输出轴上的两个顶丝是否拧紧了?这个架子的Z轴和Y轴的输出轴,设计的不大好,容易松旷,当然架子刚性也略微差了点儿。
航拍的镜头还可以,不知道相机的速度放在了多少?请务必放在1/50,随着快门速度的提高,果冻就会出现,越高越厉害,特别是刚性稍差的云台,更容易出现果冻。
发表于 2014-6-12 16:00 | 只看该作者
赞一个
发表于 2014-6-13 00:22 | 只看该作者
解决的办法是换MOS管的 ...
多谢指导!
通电自检后用手拨动三轴,明显感觉Z轴更容易,应该还是功率不够。可以考虑直接换楼主的32位精度版试试,能否发个链接?
这个架子在X\Y轴上自己改小了一圈,而且整体重心几乎与Z轴重合,误差在2、3个毫米之内。但塑料管夹来连接的架子肯定没有楼主新的铝合金架子好,也能否发个链接?
Z轴输出轴上的两个顶丝这个没注意,前段时间把碳纤管上的固紧件螺丝都检查过了,明天检查下Z轴总成上的螺丝
航拍的时候快门记得应该放到最低了,1/30的快门,光圈开得很小到f22以下了。
今天晚上拆掉桨检查了一下T960的震动,感觉还可以。桨的情况也检查了一下,也还行,只有一个有点双桨,高度相差大概在2mm内,是桨本身的问题。估计飞机本身的震动并不大,本来打算悬停的时候用手去摸摸的,后来想想算了,没头盔还是安全第一:)
发表于 2014-6-13 14:46 | 只看该作者
请问楼主能否把你的调参 参数截图分享给我一份?
 楼主| 发表于 2014-6-13 17:34 | 只看该作者
是要8位板的还是32位板的?
发表于 2014-6-13 17:40 | 只看该作者
P-47 发表于 2014-6-13 17:34
是要8位板的还是32位板的?
8位板,如果楼主没有的话发下32位的我试试看
 楼主| 发表于 2014-6-13 17:52 | 只看该作者
我现在已经更换成32位板了,参数和以前的8位板差距巨大,比如P值,以前X、Y轴是三十几,现在变成个位数,Z轴以前是十几,现在变成了四五十,D值差得更多了。这个数值对8位板已经完全失去参考意义了。
发表于 2014-6-13 18:07 | 只看该作者
P-47 发表于 2014-6-13 17:52
我现在已经更换成32位板了,参数和以前的8位板差距巨大,比如P值,以前X、Y轴是三十几,现在变成个位数, ...
好的,大概有了个参考,谢谢!
发表于 2014-6-13 23:07 | 只看该作者
解决的办法是换MOS管的 ...
受楼主的建议启发,今天检查Z轴总成,花了点时间大卸八块,果然发现一个问题——轴承,上下两个轴承,其中上边那个是坏的,阻尼很大!
Z轴的功率消耗了相当一部分在这里,希望这就是手持水平抖动的关键原因所在吧~~~
已经定了新轴承,到货后马上测试!
发表于 2014-6-13 23:16 | 只看该作者
楼主强大.帮顶!~
发表于 2014-6-14 13:21 | 只看该作者
楼主的32位板子从哪里买的啊,我的老板子能换么,看了楼主的云台感觉比专业的做的还要好还要合理,楼主应该有设备吧,要不然加工的话太太麻烦了
发表于 2014-6-14 15:57 | 只看该作者
32位您是用MOS管版本吗,我也试过了 效果和8位没有明显的区别呀 !
 楼主| 发表于 2014-6-14 23:48 | 只看该作者
小蜗牛 发表于 2014-6-14 13:21
楼主的32位板子从哪里买的啊,我的老板子能换么,看了楼主的云台感觉比专业的做的还要好还要合理,楼主应该 ...
32位板X宝上就有,成交价三位数。云台都是加工好的,稍稍组装一下就好了。跟焦与遥控系统是自己琢磨的,电路部分网上都做好的,自己整合一下就可以了。
工具没什么特别的,就手电钻、刀片、手锉、锯条、钳子、电烙铁,没了。
这么说吧,照片中的全部(不含摄影机和镜头哈),包括云台部分、监看部分、跟焦部分和遥控部分,整个造价四位数,离五位数还差老大一块呢!
