查看: 4012|回复: 27
做了个小车床.变频器不能反转.不知怎么跳线?请高手指教.先谢谢了!
发表于 2014-6-8 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-6-8 12:06 | 只看该作者
        创意无限,这个一定要顶,做的不错,花了不少时间,虽然我不能答复怎么反转,因为我的变频器只用正转
发表于 2014-6-8 12:07 | 只看该作者
        看见我钟情的方矩管被成功利用了
发表于 2014-6-8 12:17 | 只看该作者
简单的做法变频器的三相输出随意两项上装个换向开关。正规的做可以根据说明书(可以网上下载)自己装个外接端子控制板
 楼主| 发表于 2014-6-8 13:11 | 只看该作者
谢谢各位!明白了.
发表于 2014-6-8 13:57 | 只看该作者
变频器上有正反转接线的,加开关在输出的地方不安全,如有用得着,我愿为你接线说明。
发表于 2014-6-8 15:27 | 只看该作者
变频器可以用面板控制正反转,也可以用输入端子控制正反转的。前几天我的LG变频器输入端子控制正反转是出问题了,后来是换了CPU主板。
http://www.diychina.org/forum.ph ... id=18287&extra=
 楼主| 发表于 2014-6-8 18:21 | 只看该作者
你好!跳线只能反转和正转.
主要想要面板控制.反转和正转.
发表于 2014-6-8 19:15 | 只看该作者
面板也有的,老大
发表于 2014-6-8 20:09 | 只看该作者
变频器上有正反转按钮。仔细看看说明书。里面有设置。你现在的设置是禁止反转。设置成允许正反转就好了。试试按一按。不会坏的。REV就是反转按钮。
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:29 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2014-6-8 20:09
变频器上有正反转按钮。仔细看看说明书。里面有设置。你现在的设置是禁止反转。设置成允许正反转就好了。试 ...
老兄啊.就是设置不了啊!
发表于 2014-6-8 22:11 | 只看该作者
很多变频器面板上只有一个运转按键,要正反转每次都要设置,很麻烦。若要正反转操作方便,可以根据说明书上外接端子接线图分别接上正传和反转开关,然后设置成控制面板和外接端子共用模式,说明书多读一读,能弄明白的
发表于 2014-6-9 02:03 | 只看该作者
楼主D的好靓..楼主可否PM下买主要配件地址,主轴,卡盘,滑台,想学楼主D一台.中毒了.谢谢!
发表于 2014-6-9 09:20 | 只看该作者
变频器什么型号上网下个说明书,里面有说细设置,把变频器型号传上来。
发表于 2014-6-9 09:30 | 只看该作者
15接线端子是公共端,和7接是正转,和8接是反转,    要是不行就得调参数了。
发表于 2014-6-9 09:40 | 只看该作者
我有一台仿形雕,好多燕尾,可以做你这样不?
发表于 2014-6-9 11:09 | 只看该作者
很明显变频器上有两个按钮一个写着这转一个写反转啊。楼主就没看见 ,建议百度收索一下资料。
发表于 2014-6-9 12:14 | 只看该作者
bd3uv 发表于 2014-6-8 20:29
老兄啊.就是设置不了啊!
什么牌子的变频器?没有说明书吗?变频器没有不能设置的。告诉我是什么牌子的变频器。我这里有说明书。可以传给你。
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:44 | 只看该作者
是啊.有正.反转功能键.就是不起作用.
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:51 | 只看该作者
怎么也弄不了......
