查看: 2030|回复: 25
拉锯测试新装备,瓶颈转到遥控了
发表于 2014-6-8 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级600mw图传一段时间了,发现显示器亮度和天线啥的各种跟不上时代了,到了一百多米就雪花,更换了图传位置有所好转,不过也就两百米不到,和希望中的差距太大。所以把老的设备全部出了,新购置了鹰眼的带图传,DVR的显示器,平板蘑菇天线,昨天乘着天气不做,老飞场离机场太近,只好跑到离家老远人少地广的地方做了次测试。
结果还算满意:使用新的双接收,一个平板天线,一个棒子天线,发射使用蘑菇天线,距离600多米,画面依旧清晰,可问题是遥控居然失控了。。。最后触发失控返航。
显示器亮度不错,室外大太阳下面,只要背光加遮光罩就没有压力了。
天线也很满意,平板的确给力,比棒子强了不是一点半点,就是要手动调角度,下面视频中可以看到,六百米都非常清楚,到了头顶上反而有点模糊,如果另外一个天线也换蘑菇应该会改善。
另外飞机在空中会自己顺时针旋转,不是经常出现,请大神指点。
[media=x,500,375][/media]
来自 2楼
 楼主| 发表于 2014-6-8 13:09 | 只看该作者
沙发自己做,视频来了,就选了失控返航的一段,狗忘记开录像了。
来自 18楼
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:13 | 只看该作者
强烈建议大疆把gps坐标加上iosd,原来还不觉得重要,现在看了鹰眼黑匣子的录像,发现万一炸鸡了,有坐标好找许多。
另外发现hd-3d云台在失控时俯仰会向下到底,可以视作失控预警,但是这样会不会对云台有伤害?
发表于 2014-6-8 14:02 | 只看该作者
什么飞控,和遥控
发表于 2014-6-8 14:42 | 只看该作者
500米就失控 楼主用的什么控?
我的800mw原装全向天线,2Km都没有问题,遥控也没有问题。这个和环境有很大关系。
发表于 2014-6-8 14:43 | 只看该作者
楼主我记得蘑菇天线搭配平板天线不好吧,蘑菇天线应搭配螺旋天线会好一点吧,棒子天线和阵列天线才搭配平板天线吧。不知我说的对不对
 楼主| 发表于 2014-6-8 14:45 | 只看该作者
hammer11 发表于 2014-6-8 14:42
500米就失控 楼主用的什么控?
天9,回来分析应该是接收的位置没有放好,当初为了安装方便,放在了顶上,导致天线没有足够的伸展
发表于 2014-6-8 14:47 | 只看该作者
遥控好解决啊,FF9或者10C都是FPV一流控。再不行么上433
发表于 2014-6-8 15:41 | 只看该作者
LZ图传不是用2.4G??遥控回归72M吧
发表于 2014-6-8 15:42 | 只看该作者
话说还没飞过几百米
发表于 2014-6-8 15:56 | 只看该作者
图传600米起码再加个0
 楼主| 发表于 2014-6-8 19:24 | 只看该作者
图传当然是5.8g的。
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:15 | 只看该作者
无所谓888 发表于 2014-6-8 15:56
图传600米起码再加个0
哈哈,我也想再加个0
发表于 2014-6-8 21:37 | 只看该作者
我的天九拉出过1560米的水平距离,600米太短了点吧,发射和接收是大姜的500MW图传,发射用原磨姑天线,接收用30元的平板,失控返航时图像效果还很好。
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:19 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-6-8 21:37
我的天九拉出过1560米的水平距离,600米太短了点吧,发射和接收是大姜的500MW图传,发射用原磨姑天线,接收 ...
你控有没有换过天线?
发表于 2014-6-9 07:04 | 只看该作者
cat7917 发表于 2014-6-8 22:19
你控有没有换过天线?
没换过,啥也没动过。
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:08 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-6-9 07:04
没换过,啥也没动过。
我回去也把原来的天线换上,看看是不是好一点
发表于 2014-6-11 19:37 | 只看该作者
我的d10也是只有600多米的距离。
发表于 2014-6-11 21:42 ——“来自手机” | 只看该作者
接收天线是不是空中被遮挡呢,还是被图传压制了?不该这么近啊
