查看: 2169|回复: 14
銑一個圓,不光滑
发表于 2014-6-8 18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天銑一個圓直徑30mm,用分離卡量測,精度很好,公差在0.005mm內,可是側壁表面不漂亮,8mm3刃鋁銑刀s6000f900誰知道為什麼
 楼主| 发表于 2014-6-9 01:06 | 只看该作者
因為用的是三菱伺服馬達,mr-j2s剛剛問朋友,說要把参數2自動改手動,0105改0005,然後看参數6(位置增益),36(速度增益,一般大於位置增益3倍),每一軸都要調成一樣,明天試試看
发表于 2014-6-15 09:35 | 只看该作者
全新刀具吗?没有用太古油?主轴精度、夹头精度......
发表于 2014-6-15 09:44 | 只看该作者
还有侧壁留0.05的精加工余量用S7000、F50走一遍看看。
 楼主| 发表于 2014-6-15 13:16 | 只看该作者
解決了,驅動器参數2都調原廠設定,0105,側壁留0.1精修一刀,最大的差異是artcam轉出G02變成很多段圓弧,用其他軟體圓只有2圓弧,這是最大的原因,太多圓弧不好
发表于 2014-6-15 18:07 | 只看该作者
不错的资料,谢谢,学习了
发表于 2014-6-15 18:17 | 只看该作者
已经不错了,2-30万的加工中心不用镗刀也就这样了,楼主要求太高
 楼主| 发表于 2014-6-15 18:51 | 只看该作者
誰知道用artcam可以一個圓轉出2個圓弧就好,不要很多個圓弧
发表于 2014-6-23 11:10 | 只看该作者
不光刀怎么可能漂亮?
发表于 2014-6-23 15:11 | 只看该作者
那刀纹起伏都不止5个微,精度会有5个微?
发表于 2014-6-23 15:56 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:17 | 只看该作者
當然不相信,0.005很難耶,這是一般人的想法,我的慢走絲三菱的fa型號,基本上加工後的東西,分離卡量不出來,一般都在要的位置,我只跟客戶說+-002已經很保守了,廠房內恆溫20度,雕刻機當然也放在裡面,用三菱mr-j2s 400w伺服馬達,nsk c2螺桿,德國雙珠線性滑軌,不准都難,0.005我已經說大了,其實用分離卡量測,應該+-0.002內,當然,功夫沒到家的一定不信,可惜你看不到我校正機子,單單校正,用tesa千分表就搞了一個禮拜,只差沒去借雷射來補正螺桿,甚至連循圓測試機都想去借了,只是後來精度已經達到要求,就沒處理,不信是合理的,我理解,但是對於我們加工精密的模具來說,不做到這樣,訂單你別想接,上銀是我的客戶,你說呢
发表于 2014-6-23 18:39 | 只看该作者
确实,看刀痕垂直很差,想不明白怎么会这么高精度,加工中心插补圆都没这么高
发表于 2014-6-23 20:24 | 只看该作者
jenqhorngtw 发表于 2014-6-23 18:17
當然不相信,0.005很難耶,這是一般人的想法,我的慢走絲三菱的fa型號,基本上加工後的東西,分離卡量不出來,一 ...
感觉再好的材料也需要一个深谙其味的大厨,不然还是整不出最美味的东西!
发表于 2014-6-23 20:56 | 只看该作者
光不光滑,其实不外乎几方面,速度、刀具、进刀量之类的。
