查看: 3555|回复: 24
求技术和高手解惑:s1000无故自动返航
发表于 2014-6-9 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装s1000,a2飞控,前几天装好机后去试飞,调参正确,挂块电池模拟负重起飞,无任何问题,很稳定。今天把5d云台挂上,起飞后也正常,很稳。小心前进一段距离后,高度不过20米,距离不过50米,飞机突然自动返航(很确定没有任何误操作),马上切换姿态模式,控制降落。回家仔细查看参数,都很正常,高度限制三百米,距离限制五百米,tutaba 14sg的控一直都很正常的使用中,飞s800都是它,从来没出过问题。仔细查看拍下的画面,2分56秒左右出现自动返航,在自动返航之前,从画面上看,云台似乎出现了一点点的摇晃,在此前的画面都是稳得一塌糊涂的。求技术和高手们解惑!不然飞行压力巨大~~~~~~~谢谢
发表于 2014-6-9 14:31 | 只看该作者
S1000我现在都放置着的,起飞过2次过后不敢飞了,心理压力太大!
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:35 | 只看该作者
为什么现在发帖总是数字限制,搞得视频都不能一起发!
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:36 | 只看该作者
我很理解你,一样啊~~~~~~~~
发表于 2014-6-9 14:37 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-6-9 14:36
我很理解你,一样啊~~~~~~~~
现在我主要都是在飞精灵了,最近看这个S1000炸机的消息太多了,毕竟我也刚入行的菜鸟所以很恼火
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:43 | 只看该作者
唉,我的s800还躺在dji维修部呢,我也是naza v2的小金刚成了我的主要飞机了,没有压力,偏偏这时候换了个h3-3d问题不断,事情又做不了。
发表于 2014-6-9 14:52 | 只看该作者
您好,QQ沟通问题,谢谢。
发表于 2014-6-9 15:35 | 只看该作者
山寨接收机的问题
发表于 2014-6-9 15:39 | 只看该作者
OSD数据上才能看得出.
发表于 2014-6-9 16:06 | 只看该作者
A2内置的接收机靠谱吗
发表于 2014-6-9 16:07 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-6-9 14:43
唉,我的s800还躺在dji维修部呢,我也是naza v2的小金刚成了我的主要飞机了,没有压力,偏偏这时候换了个 ...
跟S1000没什么关系哈
发表于 2014-6-9 16:30 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2014-6-9 16:34 | 只看该作者
cy6vb 发表于 2014-6-9 15:39
OSD数据上才能看得出.
没装osd,说高清图传自带osd,不知道也能记录数据吗?
发表于 2014-6-10 00:09 | 只看该作者
不知道用的是不是高清图传的数据链,如果是用遥控器的发射信号的话可能是收到高清图传的干扰了。
 楼主| 发表于 2014-6-10 08:40 | 只看该作者
来自安 ...
的确装的是高清图传,高清图传会干扰飞控,太恐怖了
发表于 2014-6-10 09:11 | 只看该作者
要庆幸能自己回来....
发表于 2014-6-10 09:19 | 只看该作者
建议还是装上 OSD ,否则很难找出问题,是失控返航或者是低电压返航吧
发表于 2014-6-10 09:24 | 只看该作者
还好是返航,要像马航就惨了
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:33 | 只看该作者
距离不远,不可能丢失信号导致返航,低电保护设置的21v,而且是led报警方式。楼上有位兄弟说到高清图传,这个有点像。因为我遥控器没有接入高清图传的地面端,而是遥控器直接连接a2内置接收,图传和遥控同为2.4g,貌似有可能干扰
发表于 2014-6-10 09:42 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-6-10 09:33
距离不远,不可能丢失信号导致返航,低电保护设置的21v,而且是led报警方式。楼上有位兄弟说到高清图传, ...
说图传干扰,其实可能性更低,图传信号与遥控信号的载波信号完全不一样呢,我朋友的飞机,上面2套2.4G 遥控,2套5.8G  图传,无线电环境比你的复杂很多吧,实际上是,遥控之间没有干扰,图传之间也没有干扰,图传遥控之间也没有干扰。
