查看: 602|回复: 2
罗美2.4g 音频通道连接的问题
发表于 2014-6-9 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,MFDaat是v2.3版本,图传用的罗美2.4g,aat一直和载机偶尔能连接上,然后就断开了,RX灯熄灭。
一开始感觉是不是aat出了问题,然后就有线连接aat的音频通道和机载osd的音频通道,发现可以连接,rx灯闪烁,说明下行数据链正常,
因此应该是罗美2.4发射器的问题,
将罗美2.4g检查一番,怀疑是针脚松了,焊好后,再次连接,aat数据连接上 正常工作,但过了一会又不能正常工作了
经过一天的不断试验,发现,罗美图传温度一旦升高到某个温度,就出现了不能连接的问题
为什么? 视频是显示一直是没有问题的,只有音频通道会出现这种问题
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:36 | 只看该作者
今天联系了aat的技术员,给出的解释是罗美图传温度升高造成了频率改变?大致这么说的,温飘现象 需要进一步改造,但是建议我直接升级aat....。。都是钱啊
发表于 2014-7-26 13:05 | 只看该作者
大太阳一晒,罗美音频也会不能传输……
