查看: 885|回复: 16
没搞过250和350之类的小4轴求配置表
发表于 2014-6-9 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近很有兴趣想装个小4轴玩玩,之前一直都是玩XA650机架的4轴现在想玩下FPV穿越,求配置  如电调  电机  浆   机架,性价比高的  飞控我用NAZA  不带GPS电池用2200MAH的3S的,给个参考。谢谢。
发表于 2014-6-9 21:20 | 只看该作者
dji f330机架,好赢20a电调,朗宇x2208-15 *kv1260 仿apc尼农桨,mwc se 2.5 天地飞2.4g 接收
发表于 2014-6-9 21:21 | 只看该作者
能上蓝牙调参,能上i2c gps
发表于 2014-6-9 21:24 | 只看该作者
对了8045桨
 楼主| 发表于 2014-6-9 21:35 | 只看该作者
mrwilliam 发表于 2014-6-9 21:24
对了8045桨
谢了,我查下那个是什么飞控
发表于 2014-6-9 21:38 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2014-6-9 21:35
谢了,我查下那个是什么飞控
multiwii飞控
发表于 2014-6-9 22:05 | 只看该作者
ld power 仿大疆2212自锁电机,电机,大疆1038自锁桨,电调随便20安的,飞控可以试试APM。用3s5000电,随便20分钟
来自苹果客户端
发表于 2014-6-9 22:24 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-6-9 22:05
ld power 仿大疆2212自锁电机,电机,大疆1038自锁桨,电调随便20安的,飞控可以试试APM。用3s5000电,随便 ...
DJI好像没有10寸的自锁桨吧
发表于 2014-6-9 22:39 | 只看该作者
也在考虑同求
发表于 2014-6-9 23:28 | 只看该作者
2208有点重吧,2206其实挺好,再有10多A的电调足以,我也有这个想法,至今潜水中
发表于 2014-6-9 23:43 | 只看该作者
对了8045桨
8045表示什么?
发表于 2014-6-10 00:00 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-6-9 22:24
DJI好像没有10寸的自锁桨吧
不好意思,打错了,不是自锁,是方孔配合自锁电机用的
来自苹果客户端
发表于 2014-6-10 10:03 | 只看该作者
ATX 发表于 2014-6-9 23:43
8045表示什么?
8045是桨的尺寸,8寸长
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:33 | 只看该作者
其实我就想知道电机  浆   机架的搭配,机架偏向于250的,大家看看
发表于 2014-6-10 10:49 | 只看该作者
250机架用5-6寸桨,电机1804-2206 kv 2000左右
350的就8寸桨,2206-2212 kv 1000-1500都可以。
 楼主| 发表于 2014-6-10 12:39 | 只看该作者
用2200的电池能大概能飞多久样子呢
发表于 2014-6-10 12:52 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2014-6-10 12:39
用2200的电池能大概能飞多久样子呢
都是在6-10分钟左右
