查看: 748|回复: 8
IOSD不正常求解
发表于 2014-6-10 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
八轴,5D云台,大疆WKM,IOSD MARK II并联10000格式6S,接主观摄像头,接云台,接GPS,出来串联到飞控,八频线出来接图传, 安装好后测试正常,有叠加信号。起飞后就变成啥也没有。落地重新检测,图传没主观摄像头信号,将5D信号接入IOSD后,图传显示有5D信号,但是无任何叠加信号,又测试主观摄像头和连接线一切正常,但一直未有画面出来,也没有叠加信号。求解。
发表于 2014-6-10 12:09 | 只看该作者
您好,起飞后AV信号是否还正常?请联系我 2355887014
 楼主| 发表于 2014-6-10 13:41 | 只看该作者
你好,起飞后没有信号,请通过1005368968
发表于 2014-6-10 13:52 | 只看该作者
重新检测
发表于 2014-6-10 16:25 | 只看该作者
楼主和DJI技术 对对联呢
发表于 2014-6-10 17:25 | 只看该作者
我的刚发生这个问题,返厂维修IOSD了,这个很容易坏的
 楼主| 发表于 2014-6-11 07:30 | 只看该作者
测试N多遍,无果。接调参始终显示无连接,大疆其实还好,大家不要动辄攻击。答应先给个调试用IOSD我在测试,确属质量问题的话可以更换。
发表于 2014-6-11 09:27 | 只看该作者
梁山 发表于 2014-6-11 07:30
测试N多遍,无果。接调参始终显示无连接,大疆其实还好,大家不要动辄攻击。答应先给个调试用IOSD我在测 ...
我已经返厂
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:25 | 只看该作者
已经更换,的确是模块问题。大疆的服务还好,将心比心。
