查看: 1433|回复: 12
求教 1S锂电池 电压问题
发表于 2014-6-10 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BB响无法准确检测到1S电池的电压,测出来满电4.2V没电是4.17V。原来以为是买的电池不好,就重新买了雷鹏的电池,买回来后还是无法检测到电压。遥控器里设置的3.5V电压保护,电压报警后电池用充电器检测的电压为3.8V,电量40%,四百毫安的电池可以充进去170毫安,但是其中一块电池我报警后没直接降落,10秒后飞机没电自己掉下来了,电池过放直接报废。 请问1S电池要如何正确使用?
发表于 2014-6-10 15:20 | 只看该作者
进来学习学习。
是不是小容量电池?
发表于 2014-6-10 16:09 | 只看该作者
同样问题!
发表于 2014-6-10 16:29 | 只看该作者
万用表,上
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:55 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-10 15:20
是不是小容量电池?
是的400毫安的,此类电池用到几V比较好?充满的电池,遥控显示4.2V,起飞就变成3.8V了,我现在设置成3.4V,下降后显示3.8V.但是多飞10秒就过放。这种电池应该如何正确使用呢?
发表于 2014-6-10 18:23 | 只看该作者
要把毫安时和毫安分清,就像要分请舅和舅妈,分清姨和姨夫。
发表于 2014-6-10 20:48 | 只看该作者
BB响测1S 是有问题的  你看背后的说明
发表于 2014-6-10 21:12 ——“来自手机” | 只看该作者
学习来了,3.5v基本没问题
发表于 2014-6-10 21:26 | 只看该作者
可测试一下BB响,用可调直流电源从3v~4.2v走一遍。
发表于 2014-6-10 21:55 | 只看该作者
你遥控器设置3.5电压保护太低了,最起码3.6以上,这样安全一些
发表于 2014-7-18 16:01 | 只看该作者
新手学习了
