查看: 1914|回复: 15
h3-3d的标准版 甩头(左右转向的时候)
发表于 2014-6-11 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚买了h3-3d的标准版,本想欣喜一下,没想到左右打方向的时候会出现甩头,好像是电机突然断电了的感觉,这个现象非常频繁发正常拍摄,请问是怎么回事?我应该怎么解决?返厂吗?
发表于 2014-6-11 14:33 | 只看该作者
我的也一样,正常飞行都经常出现甩头现象,就是左甩。抽风一样。
 楼主| 发表于 2014-6-11 15:19 | 只看该作者
你的是怎么解决好了?
发表于 2014-6-11 17:13 | 只看该作者
LZ上个视频看看呗。。
发表于 2014-6-11 17:37 | 只看该作者
楼主你好!
YAW轴在一个非常高的频率下间隙性的左转回中。整个过程是因为震动导致电机过热进入保护模式。
方案:
a:弹一弹云台架或者减震球,观察云台是否会震动。如果不会说明是飞行中飞机这边带过来的震动导致,需要调整飞机的机械,降低一点感度,等...
如果会说明云台自身就有问题,我们可以检查云台连接的部件是否牢固,是否存在虚伪的可能,建议可以把螺丝上紧。
如果您处理不了,建议您返厂给我们。我们一定会持续跟进您的问题。
发表于 2014-6-11 20:35 | 只看该作者
H3一3D偏头己发生多例,请DJ给予重现,我的现己返厂
发表于 2014-6-11 20:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-11 23:17 | 只看该作者
返厂后好了吗
 楼主| 发表于 2014-6-11 23:18 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-6-11 17:13
LZ上个视频看看呗。。
视频有了了了
发表于 2014-6-12 06:55 | 只看该作者
movados 发表于 2014-6-11 15:19
你的是怎么解决好了?
我的也没解决好。
发表于 2014-6-12 08:42 | 只看该作者
我的也是 换40 褶皱球好点 偶尔还有 估计是震动导致  感觉电机功率太小     厂方估计也要兼顾重量问题吧
 楼主| 发表于 2014-6-17 09:47 | 只看该作者
感谢提醒,我换了这个后彻底解决了。
 楼主| 发表于 2014-6-17 09:48 | 只看该作者
aweimusic 发表于 2014-6-12 06:55
我的也没解决好。
我换40度褶皱球好了。
发表于 2014-6-17 10:09 | 只看该作者
我换40度褶皱球后,摇头改善(高速时候还有),,,但是整个画面有纵向窜动了,此减震又太软了。
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:18 | 只看该作者
你用的什么飞行器
发表于 2014-6-17 10:30 | 只看该作者
movados 发表于 2014-6-17 10:18
你用的什么飞行器
s800evo,H4,小金刚机架什么的,都差不多
