查看: 685|回复: 10
问大神们一个问题,关于k8的
发表于 2014-6-12 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用遥控器来调尾巴的感度,需要怎么设置?
三轴是k8 遥控器是天8,希望大神们给予指导
发表于 2014-6-12 10:21 | 只看该作者
在“其它”里设置“陀螺增益”,然后就可以在控上设置了,注意感度要看软件显示的,而不是看控上的感度
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:27 | 只看该作者
能不能再具体点?具体到控,小白不会操作啊
发表于 2014-6-12 10:34 | 只看该作者
先看你k8的感度线接在接收的哪个通道,通道错误了,调啥都白搭打开k8的软件,初始如下图
改变 其他 中的激活频道选择,由通道0变成 辅助->陀螺增益
这时候尾部旋转翼中的陀螺增益变成
看最下一行字“从发射机”,这时候你就可以用控里的感度通道来改变k8的锁尾感度了,450基本设置在60左右就很好飞了
发表于 2014-6-12 10:38 | 只看该作者
以上都是正解
发表于 2014-6-12 10:43 | 只看该作者
这个好!
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:54 | 只看该作者
谢谢指导,已经搞定
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:57 | 只看该作者
已经搞定,谢谢大神
发表于 2014-6-12 10:58 | 只看该作者
好详细,学习中。
发表于 2014-6-12 14:43 | 只看该作者
论坛里有帖子教V8的尾巴设置,其中有详细的说明,图文并茂,一看就懂。其实是需要把其中的一个通道映射什么的选上,然后就会发现感度通道的显示条就能随着控里的设置变化了,但是控里的感度不是实际感度,是在V8的内置感度基础上再增加或减少一定数值,在软件里看看控里百分比和软件实际显示的对应值,心里大概有个数,外场就好调了。
发表于 2014-6-12 15:18 | 只看该作者
