查看: 2687|回复: 12
跪求!F550 APM飞行器配置文件,调了好多天无进展
发表于 2014-6-12 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家,特别是5楼,重刷后,再来一遍,默认参数平稳离地
原帖“硬件应该没有问题了,就是离不了地,有点回忆F450第一次的震撼了,那位大侠有 APM  F550的配置文件(comdexol@163.com)”
 楼主| 发表于 2014-6-12 19:21 | 只看该作者
F450用默认参数平稳离地,离地后开始自动调参,地面老MP4录制,画面质量太差了
发表于 2014-6-12 19:56 | 只看该作者
应该不会是配置的问题吧,我装的H4机架680轴距的,也是用默认参数,直接就能起飞定高,然后开自动调参。估计还是接线、安装什么的,多检查下。
发表于 2014-6-12 20:07 | 只看该作者
多是选错模式及电机通道接错,电机转向错误,装错桨等才飞不起详细再跟一遍吧
发表于 2014-6-12 20:49 | 只看该作者
教你一个比较麻烦的但是有效的方法 就是全部重新来一遍 重刷固件 重新校准飞控 重新设置遥控 重新检查电机转向 浆的正反 只要每一步正确 应该会正常的 虽然麻烦 但是总比天天不知道哪里出问题折腾好啊 我前些天也是GPS定位不准 飞机自稳状态还有点转向 于是我重新装了一遍 今天试了试 好了 我也是APM的 哈哈
发表于 2014-6-12 21:32 | 只看该作者
没有什么好方法 楼主说对了
发表于 2014-6-12 21:33 | 只看该作者
楼上
发表于 2014-6-12 21:44 | 只看该作者
飞不起来基本找自己原因,和参数没有关系,参数只是让你飞的更好
发表于 2014-6-12 22:00 | 只看该作者
仔细检查,有时候往往都是最低级的错误
发表于 2014-6-13 00:44 | 只看该作者
很稳的PID.默认参数
发表于 2014-6-13 00:45 | 只看该作者
发表于 2014-6-13 08:13 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-6-12 20:49
教你一个比较麻烦的但是有效的方法 就是全部重新来一遍 重刷固件 重新校准飞控 重新设置遥控 重新检查电机 ...
这其实才是最好的方法,我前几天从550机架上了650 APM没刷固件没重新校准就起飞 导致直接飞行不正常,我也是全部做了校准再准备飞。
 楼主| 发表于 2014-6-13 17:50 | 只看该作者
我也在F550上用过F450的,答案是肯定不行。看来找不出问题,重新再来还是比较靠谱
