查看: 2606|回复: 9
全手工KT电动滑翔机带副翼(原创)
发表于 2005-11-26 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现这几天没见几个做飞机的帖子,我把我这个把月忙呼的东西贴一下,不对的地方请指正,谢谢
新做了一飞机
基本参数是:翼展1500毫米,长93毫米,重量未知,动力用翼龙480马达直驱7*3.2螺旋桨
我想这东西滑翔性能应该不错吧?
机翼用单层KT凹凸翼型,5毫米碳杆加强
这是机翼连杆,用翼龙17克舵机控制
自制舵角细部,舵角用电话卡剪好尺寸,哥俩好固定
机翼是可拆卸的,中部用透明交带固定,强度足够
为取保强度,机翼连接处下面用一铝合金加强,同样透明胶带+双面胶固定
起落架没找到合适的钢丝,所以用了自行车发条,强度不怎么样
与机身固定的方法与翼龙一样,预先在机身内固定一固定架
起落架尾轮,用四驱车上面的导轮,用细一些的钢丝
采用了V型尾翼,为的是减轻尾部重量,但也没减轻多少
这个是以前改装的翼龙,参数,好飞着呢,不过当时没碳干,机翼强度不够空中折翼摔了
飞过了,由于设计错误,基本的重心没弄对,(本以为任何飞机的重心就在机翼最厚的地方就对了,没想到这个位置太靠前了,应该往后的,)空中波状触地
马达轴弯了,但是桨没事!!,这桨够厉害的。
当时打算用自制的桨保护器的,
但是忘记带皮筋了:em25:没用到
伤心
现在打算从新做一后推的,
不知道要注意点什么,请给点提示
动力还是480马达,KIN1050MAH 8.4V电池
谢谢
 楼主| 发表于 2005-11-26 19:41 | 只看该作者
多谢支持
发表于 2005-11-26 20:11 | 只看该作者
机翼中间的接插连杆是用什么做的?
自制的那个将保护器与电机轴的紧固是靠那个横向的螺钉么?有多重啊,看着很重的样子,是不是因为拍摄距离近,显得很大的样子
发表于 2005-11-26 22:49 | 只看该作者
小子的翼龙买了有一年多了吧?机翼都炸坏了?:em15::em15:
 楼主| 发表于 2005-11-27 18:56 | 只看该作者
机翼中间的那插接件,不,是家固件,是0.7毫米左右的铝合金,怕不结实了,其实根本没用,可省略
浆保护器是用云舞的桨夹改造的,重量没多少,只是在原来桨夹的基础上面加了一颗螺母和一纤维片,还有一跟皮筋。
要手工在桨后面掏一螺母大小的孔,要仔细掏,不然桨转的不均匀
 楼主| 发表于 2005-11-27 19:01 | 只看该作者
应该快两年了吧,别说机翼了,整个飞机没一个部件好的了,包括 机翼,机身,尾杆,尾翼,起落架(不算机轮)
马达,桨……
发表于 2005-11-27 23:10 | 只看该作者
呵呵,玩的够猛的~~~
发表于 2005-11-29 11:50 | 只看该作者
金属浆?
发表于 2005-11-30 15:36 | 只看该作者
这飞机够重的
发表于 2005-12-12 12:41 | 只看该作者
楼主利害
