查看: 1448|回复: 14
MCPX 抖舵,桨颤动
发表于 2014-6-13 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了架mcpx,但是发现舵机抖动有些厉害,桨一直颤动,是不是还大颤一下。
飞起来整个机身都在抖
发表于 2014-6-13 14:40 | 只看该作者
换舵机试试,排除法呗~~~
发表于 2014-6-13 14:48 | 只看该作者
我的也这样  没事   飞吧
发表于 2014-6-13 15:43 | 只看该作者
舵机拆开,清理碳膜是刷子。刷子不直努努值100%不抖了
发表于 2014-6-13 17:46 | 只看该作者
飞起来整个机身抖和这个应该关系不大,检查下机械方面,比如两个塑料拉杆是不是虚位太大,桨是否平衡
发表于 2014-6-13 18:44 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2014-6-13 15:43
舵机拆开,清理碳膜是刷子。100%不抖了
这个没有懂   能不能 搞几张照片 发上来看看呀
碳膜在哪?  刷子不直努努值???什么意思
发表于 2014-6-13 21:07 | 只看该作者
我的ncpx也抖,不过感觉没大碍。这是mcpx清理碳膜的视频,有需要你可以看看
发表于 2014-6-13 21:48 | 只看该作者
无水酒精清洗
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:50 | 只看该作者
好的,问题已经解决了。
发表于 2014-6-13 22:26 | 只看该作者
我觉得,我要吐血了。。。。。。
连火星的都知道,MCPX是会抖舵的,洗一洗就OK了,LZ还在坛子里问了一次又一次
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:42 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2014-6-13 22:26
我觉得,我要吐血了。。。。。。
连火星的都知道,MCPX是会抖舵的,洗一洗就OK了,LZ还在坛子里问了一次又 ...
不知所云
发表于 2014-6-13 23:10 | 只看该作者
凡是直线舵都要冲凉的。
发表于 2014-6-14 02:53 ——“来自手机” | 只看该作者
排除法,洗舵,主轴裂,横轴弯,十字盘球头虚位,前几天我的机身大抖,折腾了好几遍才消停了。
发表于 2014-6-14 07:37 | 只看该作者
换FBL100舵机,调一下线序就可以了
发表于 2014-6-14 10:11 | 只看该作者
我的两架FBL100买来就有这毛病,但是飞起来好像没问题(四面悬停)。
